Sån här har jag dagdrömt om i många år, men lär inte gå att regga in den.
Hade jag bott lite närmare hade jag nog fan köpt den ändå... undrar sa flundran hur länge man hade kunnat köra den med DT 125
Sån såg jag förra sommaren, omstukad till motard, svincool
Verkligen! ...men den lurige jäkeln har lagt till ett "eller bud".
Honda Paneuropean ST1300
Mätarställning: 4561 mil
Färg: vit
Typ: Touring/Landsväg
Info: Pan-European är den optimala touring-modellen med sportig prestanda levererad av en vridstark och potent V4 motor. Motorn levererar 126 hkr och betraktas som oerhört bränslesnål för sin storlek. Volymen på bränsletanken tillhör marknadens största och rymmer hela 29 liter. Låg tyngdpunkt genom att en del av bränsletanken är placerad under sittdynan samt att motorn är lågt placerad i ramen. Ramen är gjuten i aluminium och är både vridstark och lätt vilket bidrar till den fina manövreringen i såväl låg som hög fart. Gott om plats för två personer. Oavsett om man är förare eller passagerare har man en fin komfort på den långa och breda dynan och kan lätt lägga många mil utan stopp. Motor : 4-T, V-KYLD Cylinderarrangemang: V4 Ventiler/cylinder: 4 Kamaxelarrangemang: DOHC Slagvolym: 1261 cc Cylinderdiameter: 78 mm Slaglängd: 66 mm Kompressionsförhållande: 10.8 : 1 Effekt: 93 kW/8000 varv 126 hkr Moment: 12, 75 kpm/6000 varv Växlar: 5 Startanordning: EL Batteri: 12 v / 14 Ah Generatoreffekt: 742 watt Frambroms: 2-310MM Bakbroms: 1-316MM Längd: 2270 mm Bredd: 860 mm Höjd : 1390 mm Axelavstånd: 1490 mm Sitthöjd: 790 mm +/- 15 mm Markfrigång: 135 mm Framdäck: 120/70-18 Bakdäck: 170/60-17 Tankvolym: 29(5) 329 kg(F: 152kg; R: 177kg) Bromssystem DCBS/ABS Stöldskydd H.I.S.S Övrigt Katalysator
Cool var ordet! Säker på det inte är en TDR 250?Sån här har jag dagdrömt om i många år, men lär inte gå att regga in den.
Lite väl mycket rördragning-under-vasken känsla här tycker jag...
Samt blir det inte lite lätt värmt om högerbenet
https://www.blocket.se/orebro/Kawasaki_Vn_2000_TURBO_74072349.htm
Samt... "Ett Vridstarkt dunderverk som låter som Zeus på Viagra."
Vem vill ha en hoj som låter som en kåt gammal stönande gubbe..?
Den välter ju inte så lätt åt höger i alla fallNedläggs vinkeln åt höger kan inte vara så värst stor.
En rysk hjälm från Nitrinos
Jag blev omkörd av en snubbe med en liknande hjälm för ett tag sen och blev djupt generad på hans bekostnad..
Den där får alla fransar, västar och döskallar att se balla ut på riktigt.
Finns ju en hel del som skall ha betalt innan provkörning och här har vi en men han kommer även sitta bak på hojen vid provkörning
Sedan måste man även bestämma tid för provkörning. När behöver man inte det?
https://www.blocket.se/varmland/Ktm_690smc_r_abs_74000507.htm?ca=15&w=3
Marc Marquez är MotoGP-världsmästare för åttonde gången. Med en åttondep...
Nu startar vi produktionen av Stora Motorcykelkatalogen 2027. Glöm inte ...
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
