Triumph Daytona 675-tråden!
fjödringen
fjädringen är tydligen så ska ställa om den tror den står på baninställning ok tuneecc får ladda ner den vilken kabel ska man fixa köpte från firma 38 gav ja
ska kolla de steff idag när ja kommer hem om de låter därifrån men man måste plocka ner hela för att smörja??
man måste ha kabel? har ju den trådlösa elm obd man haft till bilen
Vilken årsmodell har du? Nya 675 fungerar det bara med trådlöst, men kommer inte ihåg hur det var med äldre. Om det fungerade med trådlöst även på den. Dock finns tuneecu bara till android om du ska köra via blåtand, och då är det inte gratis längre.
Kör via kabel på din årsmodel.
Fungerar med PC.
Du kan mappa om samt läsa ut och nolla felkoder.
Tror även du kan koppla bort vissa delar i mjukvaran.
När det gäller din fjädring.
Spelar ingen roll om den är inställd på bana. Den ska ändå inte studsa som du beskrivit det i andra trådar på forumet.
tusen tack lyssna o ljudet kommer därifrån skall smörja upp de i vinter kan man slappna av att de inte är någe allvarligt med motorn :)
Jag har en sådan kabel till just Triumph ,obd2? Däremot så har jag ingen dator med fungerande drivrutiner till den:(. Jag hade samma ljud på min efter jag hade kört I ett riktigt regnoväder. Men det slutade gnissla efter att jag hade kört cirka två svängar med Hojjen.
AA, det går också att bara stänga av den i tuneecu så att den alltid står öppen.
Ja en 09a med en massa mods:). Riktigt rolig att köra. Ska för övrigt i väg med den till Gelleråsen och prova bana den 1 juli. :)
Har du inte kört bana med den innan så kommer du att upptäcka vilken härlig maskin du har.
Någon här som ska till Rudskogen med SMC 3-5/7?
Jag kommer vara där och arbeta som resurs samt köra en del.
nej har inte kört bana med den ennu då ja bara haft kortet i 4 veckor men de kommer köras på bana då den ska va riktigt härlig och man ska lära sig hojen o kurvteknik
Oljud. När Ärren har stått i kanske två veckor och jag startar den, så hörs ett ganska kraftigt smattrande
från motorn, under 1-2 sekunder. Det tystnar, och allt låter sedan som det ska.
Motorn går kanonfint. Två dagar på Anderstorp utan problem och med skönsång från Arrow.
Vad förorsakar smattrandet? Någon som vet?
Mest troligt kamkedjesträckaren. Har hojen stått så är där inget oljetryck på den precis i början utan det kommer sig sen.
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
