Montera nytt avgasrör - KTM Duke 125
MenTaDeLugnt
10 Dec 2016
Göteborg!
2012 KTM Duke 125 (Krashad), 2015 KTM Duke 125 (Såld), 2014 Yamaha MT-07
Hej!
Har idag försökt installera ett nytt rör på hojen, men det gick åt helvete. Röret hade jag beställt billigt från kina, och det var knappt så det passade, men det gick till slut.
När ljuddämparn skulle på blev det dock problem. Det verkar som den endast är tänkt att hållas på plats mha. 2 fjädrar samt en klämma fäst i ena passagerarfotstödet.
- Är detta normalt?
- Har någon gjort en liknade montering innan (på en duke 125 då), och hur långt sträcker sig isf fjädrarna på era rör?
Fjädrarna är nämligen ungefär 1/4 så långa som avståndet mellan fästerna till fjädrarna, och man verkar därmed behöva ta i så in i helvete om man vill få dem på plats.
Ledsen att jag skriver rörigt skriv gärna om jag kan förtydliga något.
Jag har markerat måttet som jag skulle vilja veta med ett rött streck i följande bild:
Mvh/Gustav
På min hoj sitter ljuddämparen också bara fast med två fjädrar och en skruv i passagerarpinnen. De fjädrarna fick jag också dra jävligt hårt för att få på plats.
Inget konstigt, dock betydligt enklare om man har ett speciellt verktyg som ser ut som en krok.
Jag använde en tång.
leovice pipan på min 125a sitter med en klämma och 2 fjädrar. har du fått på dämparen ordentligt så att den bottnar? Hur gick det med att plocka av orginal dämparen? För mig tog det en hel kväll med en massa juckande hitodit...
jag brukar ta en el-sladd och dra med . Lägg sladden i böjen på fjädern och ta ett ordentligt tag i kabeln och dra :tummenupp
Att få av den gamla ljuddämparen var ett projekt i sig men till slut gick det! ;)
Tack för tipset!
Hur långa bör fjädrarna vara? Typ halva längden eller längre?
Det där är väl hyfsat beroende på hur fjädern arbetar, men de jag satt på har varit drygt halva längden i olastat läge gentemot när de spänner på avgaseriet.
Fjäderkrok är lätt värt det. Jag fick med en till ungarnas trampolin som är skitbra. :hihi
