CROSSPLANE-tråd - Allt om Yamaha R1 med Crossplanemotor
Om man vill ställa bränsle/tändning på en R1 2017, vad ska man skaffa för prylar? FTECU? Tänkte sedan låta någon kunnig mappa den på bänk.
Första tvätten. Rullat drygt 30mil. Underbar hoj.
japp satte på 15 drev fram istället för 16 känns bättre med mer acc än hög toppfart
Tjenare alla, Är tillbaka med en ny R1. Som komplettering till min kawasak ninja H2. Det är en 2016 års model uttagen 2017. Har lite frågor. Har monterat ett akro slip on och ett mellan rör på hojen, frågan är måste den mappas och går det att göra det utan powercommander. Vissa säger att det inte behövs och andra säger att det måste göras annars är det risk för motor ras. Har kört 70 mil med den och snart ska den inn på första servicen. Systemet låter sjukt bra. Men smäller som satan, vackert är det. :banana
Man kan flasha styrdonet på ex bike i trollhättan och bonusen med det är att man blir av med en hel del av den ryckiga gasen i power 1 PC5 funkar såklart med och fler firmor klarar av att bänka med PC5an så kan vara lättare att hitta nått nära dig. Har läst både och när man bytt avgassystem en del har fått fina värden även med halvsystem men du får ju inte ut mer hästar på det viset. Bike skulle ha ca 6k för bänk och flash då.
Jo jag funderade på den men jag börjar med vanliga och kör unrestricted-map, blir nog autoblipper och active tune senare om jag byter ljuddämpare. Tror inte att lambdan som följer med activetune passar originalsystemet?
FTEcu's "unrestricted" flash ska inte användas tillsammans med katalysator, så tillvida att du inte ger den "decel cut" igen (går att slå på och av med FTEcu). Om du bara stoppar i "unrestricted" flashen rakt av så kommer du att bränna upp katalysatorn på nolltid.
Mitt råd är att du läser på INNAN du flashar hojen. Det finns massor med information på det engelska R1-forumet. Velox Racing har till och med en egen sektion på detta forum med massor av bra information.
Jag läser på för fullt i väntan på att paketet kommer, har inga intentioner att vare sig bränna upp eller på annat sätt sabba hojen
Hej!
Jag har en R1:a 2010:a den svarta med guldfälgar, kåporna är typ mattsvart och jag söker färgkoden till dom?
Nån som vet?
Har hittat koden till ram och svingen och de är lite matta i samma kulör, kan de vara samma tro?
En fråga till er som kör bana, jag har Yoshi system på min hoj, den saknar PC 5 och låter nånstans mellan en Enstånka utan db och gillar avgasknallar vid växlingarna.
Finns det nåt slipon som funkar på våra svenska banor eller är det orginal som gäller? :va
R1 2010 har ju dubbla pipor bak så med db dödare funkar dom fint på bana för det mesta mina leovince va inga problem med i alla fall...
Jag har de sliponen som är med på bilden och kan inte sätta in dp killers, enligt yoshi så skall de vara hela 3 dp lägre än dom vanliga slipnen med db killer. Vore kul om det fanns någon med likadana slipon som kör bana :)
Alltid redo för regn
