KTM 1190 Adventure
Tack målarn!
Hur är upplever du kvalitén?
Sitter de bra, törs man studsa runt lite utan att vara orolig över att grejerna ska släppa eller gå sönder?
Funkar hur bra som helst, lite högfartswobbel över 150-160 kan det vara om man packar mycket i dom men så är det även på org väskorna utan det nya fästet.
Sitter som berget och väldigt lätt att ta bort den fula ställningen när man inte använder dom vilket var en stor anledning till att jag köpte dessa.
Jag har samma set men svarta väskor
Samt den korta wingsdämparen ( gott ljud)
    555.5 KB · Visningar: 114
Någon som har en aning om man kan få ner fotpinnarna mer? Finns det några specialfästen att köpa som sänker det hela?
Sen undrar jag hur mycket man kan höja styret? Jag har höjt 30mm men det är fortfarande alldeles för lågt för mig, får böja benen för att kunna stå upp och köra. Vill helt ha upp styret isch 1dm och fotpinnarna ner 30mm.
Ska bygga egna extraljus på till den också, någon som vet om det finns någon extra kontakt till helljuset som man kan använda till extraljus eller åtminstone ett relä?
Grym hoj i övrigt, köpte mig en på MC-kompaniet för några veckor sedan, har extra utrustat den med touringrutan och värmesäte samt ergo sätet för passagerare sedan dess. :tummenupp
Det finns ju någon justermöjlighet på orginalfotpinnarna. Inte kollat så noga själv. Värme i sätet lär inte behövas över 5 grader. Försöker hitta sätt att få den svalare. Över 20 grader börjar jag tycka det är jobbigt varmt jämfört med andra hojar.
Yes man kan justera fästet för fotpinnarna men bara upp, det monteras på lägsta nivå från fabrik. På höger sida är det ju inga konstigheter att bygga fästen som är lägre men på väster sida kommer ett sådant fäste krocka med sidostödet. Det gör kanske inte så mycket så länge givaren fortfarande fungerar, man kommer ju aldrig lägga ner cykeln så mycket att stödet skrapar i, inte fotpinnarna heller troligen.
Märkte att sadeln blev väldigt varm, fick med den i köpet så det innebar ingen extra kostnad för mig men ja den känns lite onödig, speciellt det supervarma läget, det bränns ju att sitta på! Synd att man inte kan styra sätet med knapparna på styret dock, ser omöjligt vilket läge som är i i dagsljus. :död
Jag är själv lite sugen på en powerparts sadel för komforten. Någon som jämfört? Är det värt det?
Man styr väl värmen i rumpan och händerna från styret? Det gör i alla fall jag ....
Har du en konstig kropp, eftersom du måste flytta fotpinnar och styre så mycket ?
Styret kan flyttas fram lite och fotpinnarna kan vridas.
Det går att lägga ner så att fötterna tar i , men kanske inte fotpinnarna ...:rock
204cm, knäna ligger på en svarta plastkanten vid tanken, lagom skönt...
Fick plocka bort tank om allt för att montera knappen för sätet, måste vara på 1290 det är integrerat i programvaran.
Haha, jag är 176cm och når knappt ner med tåspetsarna till marken:D Ja, sätesvärmare är inte integrerat i programvaran på 1190.
såg någon på soe.se som tillverkade och sålde styrhöjare som höjde mycket samt gick att vrida lite framåt och bakåt lite. Det var "rallyåkare" som köpte dessa
Fotpinnarna får du nog svetsa om på egen hand
Man kan ju även köpa högre styre :tummenupp
Ja det blir nog så, ska även fräsa styrhöjare, är fd cnc-operatör och har tillgång till en rejäl pjäs på fritiden. Jag ska CAD'a några fästen för fotpinnarna som är något lägre samt lite bakåt flyttade, kommer nog få knäna på rätt plats
Värmen i sadeln har jag försökt fixa med Wings kolfibersidor samt värmesköld under sadeln.
Blev lite bättre men fortfarande ganska varmt.
Jag stör mig nog mest på den där knappen, den lyser verkligen skitdåligt så man måste köra i mörker dör att se vilket läge som är i. Funderar på att bygga om det där lite. En liten RGB-led med timer på 5 sekunder som lyser en rakt i ögonen, det vore smartare. Men ja den blir varm ett effektmotstånd hade löst mycket tror jag.
Finns det något färdigt uttag för extraljus? Funderar på att komponera ihop ett par egna med powerleds om 30-80W vardera. Om det inte finns någon uttag kopplar jag ett relä till helljuset och en switch så man kan välja.
Finns inga klara uttag för extraljus. Du har 2 framdragna uttag bakom ljusinsatsen. En tändningsstyrd 1A och en konstantström 10A, enkla att komma åt och använda för GPS, extraljus osv...
Skickat från min iPad med Tapatalk
Låter som man får fixa något eget, 1A är lite lite och tändningsoberoende ström vill jag inte ha. Säkring 5 är ledig enligt elschemat, undrar om man kan hitta på något roligt med den...?
Ritade upp originalfästena för styret och gjorde de möjliga att förlänga. Ska nog fräsa 67mm till att börja med, har 30mm extender som jag gjorde förra året så det blir 97mm totalt.
Ritade även ett par fästen för fotpinnarna som förskjuter dem 20mm bakåt och 30mm nedåt. De krockar iofs med sidostödet men sensorn sluter även om sidostödet är lite längre ner, 32mm var lugnt, mätte inte längre. De är väl inte skitsnygga men fyller sin funktion men jag ska snygga till de lite innan fräsning dock. Fräser man de i rostfritt så blir det inga belastningsdilemman, även om aluminium (som det är original) säkert hade gjort jobbet. Edit: vid en belastning på 3000N så ligger man 5 MPa under sträckgränsen av aluminuim, jag tycker det är lite lite.
Lite stilrenare variant:
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
