Går orent efter motorbyte..
ola_sandin
Biltema is the shit!
23 Mar 2003
Halmstad
Suzuki och en dax-kopia
Hej! Har bytt motor på en Suzuki gs500e. Allt verkar funka förutom att hojen smäller, saknar tomgång och man måste smyga upp den i varv. Hojen verkar helt orkeslös. Motorn är köpt på mc-skrot med okänt antal mil mm. Jag har en känsla av att motorn får för lite soppa då den smäller och är orkeslös. Men varför? Har kollat slangar, förgasarmunstycken och anslutningar till förgasarna utan att komma på vad det kan vara. Behöver idéer vad jag ska leta vidare. Hur uppträder en motor som inte står rätt i kammarna? Jag har inte rört något inne i motorn utan bara förutsatt att allt funkat... Kan det vara dåligt komp som orsakar detta? Hjälp!!
Har kollat slangar, sprutat startspray runt om och lyssnat, demonterat och satt ihop. Men problemet kvarstår. Är lite osäker på hur trottlarna ska lyfta i vakumförgasare, men med luftburken av så är det en väldans aktivitet på dem och de lyfter lika högt. Har sett några små förgasarsmällar i vänster förgasare. Ur avgasröret blir det oftast små kippar. Direkt efter att motorn stannat brukar det vara svårt att få igång den, då väntar jag en stund sen funkar den igen. Hur kollar man om bensinkranen ger bensin i en sån här vakumstyrd bensinkran?
Varför har du bytt motor? Nyfiken bara.
Du kör med samma förgasare, tändkablar, spolar, cdibox mm som satt på hojen från början antar jag.
Du kan köra på pri-läget på kranen. Flottörerna reglerar nivån. Bara för att testa. Kolla så du har soppa i tanken så du inte är nära reservnivån.
Du kan tömma ur soppan i flottörhusen i något rent, flaska/burk, för att se om du har vatten och skit där.
Sen är det ju alltid en risk att köpa en begagnad motor. Ett komprov är en bra idé.
Nyladdat batteri, ur med båda stiften, full gas och kör på startmotorn.
Om det är bra skulle jag kolla ventilerna.
Motorn är bytt pga vevlagerhaveri som skulle bli dyrare att åtgärda än att köpa en beg motor.
Allt är samma utom motorn, insugsgummina (som var något mindre), spolen vid svänghjulet samt några kablar som var avklippta. Tror det skiljer någon årsmodell på motorerna då några sladdansluntningar var olika och att förgasargummina var annan storlek, i övrigt ska det vara samma motor...
Har hällt i 5liter soppa men märker ingen skillnad mellan pri, on , res. Förgasarna fick sig en snabbgenomgång innan montering.
Har kunnat konstatera att den bara går på en cylinder. Båda har fin gnista, startar ej med startgas i tändstifthålet, så det börjar luta åt dåligt komp... Vänster cyl bara smäller och krånglar och vill aldrig tända. Vad kan jag mer kolla innan jag öppnar toppen? Vill helst inte öppna motorn då jag har garanti en månad... Ska försöka låna en förgasarbrygga för att utesluta förgasarna. Vad kan jag mer göra?
En halv halmhatt på att den har otäta ventiler på en cylinder då... Har motorn stått ett tag så blir det gärna tråkiga beläggningar på ventiler och säten, framförallt på den som stått öppen..
En skvätt bensin i porten och dra runt för hand. Bubblar det så vet du vilka som läcker.
Har du testat med lite startgas i luftburken med motorn igång?
Flottören kan ha hängt sig i ena förgasaren. Kommer det ut någon soppa när du öppnar skruven på flottörhuset?
