Caféracer med turbo
Det går inte fort men så blir det inte så bra heller .
Har småpillat lite dom senaste veckorna. Provstartat motorn, med lite om och men så gick den igång .
Nu senaste är att få ordning på drivningen
Slipade ner ryckutgämnarna så drevhubben kommer så nära hjulet det går och vände på drevet så offsetet kom inåt mot hjulet
Provade att montera kåpan för framdrevet och det visade sig att kedjan tar i lite på nedre slingen.
Får kapa ur lite
Och så behöver jag putsa lite på växelföraren
Putsade lite på insidan av kåpan.
Nu går kedjan fri.
Monterade bromsarna, förbereda lite för att kunna provköra
Prövade att göra en mall till en cuts, men behöver nog lite hjälp . Någon som har några förslag?
Mitt ända råd är att prova att gjuta av formen på den bakre delen av tanken och återanvända till cuts på något sätt. Det rådet fick jag själv en gång när jag var villrådig och det funkade för egen del iaf... ??
iofs- bara en limpa ser inte helt jäkla fel ut!!, vet inte om du övervägt det?- passar bra med tankens lite "gammaldags" linjer och den råa motorn.
annars så kanske din lilla kuts skulle kunna förlängas bara en fnuttebit så den "flyter" bättre med linjerna (förläng den in mot tank alltså iom avslutet på bakramen)
plast är kul att jobba med- blaska på och du lär dej!! (säjer jag som inte blaskat så mycket- men det är inte rocket science!!)
//jj
Jag skulle testa att göra en mall där "framkanten" eller vad man nu skall kalla den del som ryggen hamnar mot och låta den få samma vinkel gaffeln, ovansidan och bakkanten av kutsen efter linjerna på tankens övre bakre del.
För övrigt ett fränt bygge:tummenupp
Kanon, bra tips .
Jag testa att göra en skiss i paint
Kanske ska försöka göra något i den stilen.
Det med samma vinklar ska jag prova
Nu är ju jag amatör i sammahanget men har själv försökt göra så på mitt bygge ;) Utan att veta eller överhuvudtaget kunna nåt om design så tror jag mycket på att ha likadana vinklar och liknade för att få till en helhet designmässigt.
Edit, blev lite för hög tycker jag
Kanske nåt sånt här nu väldigt snabbt gjort i paint
Två skisser till från paint.
Här är samma linje ovansida på tanken och bakramen
Baksida tanken och framgaffeln
Tycker som sagt att du ska återanvända linjerna från tanken, precis som senare inlägg, men tycker också att det blir bättre om framkant på cuts hamnar i höjd med bakkant på tanken. Ungefär som dom lite större pappmallarna du gjorde tidigare.
Smaken är som baken. :)
