Skunklock, nytt hojlås som stinker
Wiseguy
Medlem nr.8 sen starten
http://www.bbc.com/news/world-us-canada-37732748
http://skunklock.com/
"a new company thinks it has a funky way to combat the crime - by creating a bike lock which spews foul-smelling gas.
The "Skunklock" is a U-shaped steel bicycle lock with a pressurised, stinking gas inside.
The gas escapes in a cloud if someone attempts to cut the lock.
The company claims its "noxious chemical" is so disgusting it "induces vomit in the majority of cases."
Even better, it claims, the gas causes "shortness of breathing" and impaired eyesight."
Kanske inte en så dålig idé faktiskt :banana
Låter ju jobbigt att hojen skall lukta fan sen bara. :gnissla
Kan vi inte bara slopa oärliga muppar istället?
Möjligen en bra idé, bara det inte finns en risk för att man själv aktiverar skiten. Tänker på varje gång jag aktiverat det inbyggda larmet i mitt skivbromslås. Hade blivit lite tokigt om varje sådant misstag hade slutat i en kräkattack. :zpy
Skulle kunna vara
https://en.wikipedia.org/wiki/Methanethiol
Methanethiol is also used for communication in mining operations. Releasing the substance into the ventilation system to alert mine workers of an emergency and is referred to as "releasing the pest"
Har man utlöst det låset så är det nog lika bra att ställa in daten.
Undrar hur effektiv den är utomhus om det blåser lite. Eller om det räcker att slänga på en liten trasa/handduk som samlar upp den värsta odören.
Det beror på hur mycket metylmerkaptan (om det nu är methylmerkaptan) är. För sådär 50 år sedan beställde en nyfiken bekant till mig en liten flaska methylmerkaptan från ett kemiföretag utomlands och öppnade flaskan i hemstaden. Doften kändes i hela staden. Från
An odor threshold of 1 ppb has been reported
Detta betyder att 1mg (1 tusendels gram !) ger en tydlig lukt i en luftvolym på ca 1000m3 eller en kub på 10 m x 10 m x 10 m
Sitter du och sågar på låset och doften av 1mg methylmerkaptan frigörs i en kub av luft på 2m x 2m x 2m
så får du 100 ggr kraftigare koncentration än vad du kan känna, t.ex. när du åker förbi ett pappersbruk med sulfatprocessen.
Jag tror de flesta tjyvar bara drar !
Speciellt som doften kommer dra till sig nyfikna. Som visserligen håller sig på avstånd men undrar vad som hänt.
Eller ringer räddningstjänsten och larmar om gasläcka.
Because natural gas and propane are colorless and odorless, a small amount of methyl mercaptan or ethyl mercaptan is usually added to make it easy to detect a gas leak.
Ethyl merkaptan luktar 3 ggr mer än Methyl merkaptan. :hihi
antar att det är trycksatt gas i ihåligt rör. så det sprutar ut där det punkteras..
men vem vet. ofta sådana här produkter ser bra ut i produktvideon, men funkar sisådär i verkligheten
Sådana här lösningar brukar vara lika finurliga som uppfinningsrikedomen för att kringgå dem. :fakta
Precis, merkaptanerna är brandfarliga, d.v.s. antänds lätt.
Så lösningen är hög temperatur + syrgas för oxidationen = Skärbrännare
Men Skunklock irreterar i varje fall bultsaxen.
Slipskivan kan ju ge antändningstemperatur ????
Nu börjar det likna något :banana
Ett explosivt lås som detonerar när någon skär sönder det.
För att få det lagligt kanske man kan sätta ditt ett klistermärke.
"VARNING - Låset detonerar vid brytförsök"
:yoparty:rock
:yoparty:rock
Med tanke på den mängd merkapatan som behövs för stinkeffekt, ca 1mg,
dvs ungefär lika mycket som tändsatsen på en tändsticka. Tändstickor som det kan vara 30 st i en ask.
Samma varningstext som på en tändsticksask kanske?
Vilken varningstext har du själv på hojens bensintank ?
För den texten kunde ju också vara ett bra förslag.
En bensintank innehåller lätt 10000000 mg bensin med ungefär samma brandfarlighet som merkapataner.
Jag tror inte det behövs varningstext. Riktar man en skärbrännare mot en tändsticka märks det inte när tändsatsen på tändstickan "detonerar".
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
