VF1000F 84 Starkt ticking när kall
Jag tror de är kamkedjesträckaren för de kan bli tyst närde de är varma eller kalla.
Apologies granted :-) Rocker arms? shoudn't one replace the casings that go around the the camshaft where they are bolted down i thought they were vipperna, Jesus!! was it that long ago i looked at an engine top.
Tack! jag försökt med att ett shruvmejsel till örat men hittat inte mycket, skulle vara jätte tacksamt for hjälp .. jag bor i biskopsgården, Värmegatan.
My apologies! I blame it on my sloppy reading. Your Swedish isn't worse than anybody elses on here. :P
Starta mc¨n och lyssna med ett stetoskop för att lokalisera vart ljudet kommer ifrån , jag fick ett riktigt illa metalliskt knackande ifrån min som jag trodde kom ifrån kopplingskorgen .
Lät som om hela motorn skulle ramla i småbitar ,lyssnade med ett stetoskop och motorn var tyst o fin men avgassystemet knackade som fan.
Röret under motorn var delad i 2 med en plåt i mitten som hade spruckit .
Vart bor du så möjligen jag kan svinga förbi med stetoskopet
Bagge kom med stetoskopet, vi kunna inte localasera ljudet mer en från bak cylinder top, vi tror inte att det är Kammerna, Ventil, vipperna eller kamkedja tensioner, han kommer att hjälpa mig plocka lita och tar en koll, i manualen det står man måste tappa kylvätska från cylinder för att plocka kam kåpan/cover är detta sant? någon som vet?
Tack! Bagge1970 :yoparty
Laddat hem manualen så jag skall kolla lite när jag kommer hem någongång i kväll .
Men tog en snabb koll förut och tyckte det stog brather house på den stora slangen så tror fortfarande det inte behövs tappa den på vatten bara för en ventilkoll ...
Men men har alldrig öppnad en v4 innan .
ska kolla med .. kanske du menade Breather House inte Brather .. isf är det bara en andnings slang.
Precis så skriver på telefonen och sen är jag inte värdsbest på engelska :confused:
Men tyckte dom 3 sec jag hann titta att det var en pil som det stog att det var en avluftning slang
Men får kolla när jag kommer hem igen .
Möjligen leta fram läsglasögonen med :3freak så jag ser vad som står ...
Sorry men det Var inte ett påpekande på din Engelska, fattade att du skriv fel, jo! det är ett avluftning slang, men ska kolla se vad den lilla slang som kommer upp från motorn in i sidan på kåpan.
När ventilspelet är lite tjing så tycker jag det brukar ticka o slammra lite innan hojen blir varm på de rad4:or jag haft. Kan nada om just vf:en dock. Det är inga sådana där tokerier med hydraulisk kamkedjespännare så den funkar bättre när oljan är varm/mer lättflytande?
Tro inte att dom är hydraulisk spännare .. bara själv sjustering, det är inte rolig heller, om den är slut så är det .. ingen manual sjustering.
Ingen fara jag tog inge illa upp , ska mycket mera till innan jag bryr mig :-)
Det är bra då du:Bugar tänkt att om det är ventilarna, kanske clearance är för lite och inte för stort, när ventil slitnas clearance blir mindre om jag har rätt men det förklara inte varför ljudet försvinner helt när den är varm?
Gissa om kamkedjesträckarna kan jävlas på de här hojarna!!
Kolla sprängskissen så förstår man att de inte är lätt att se om sträckarna funkar som de ska! Ni måste lägga stor tid på att besikta varenda liten pryl som har med sträckaren att göra för jag är till 90% säker på att de är den som jävlas för de är mer regel än undantag med denna konstruktion på sträckarna.
http://www.bikebandit.com/oem-parts/1984-honda-interceptor-1000-vf1000f/o/m151725#sch613423
Hej
Är det möjligen hydrauliska ventiltryckare på den? Det kanske i så fall är igensatta hål eller något som gör att oljetrycket inte byggs upp inuti tryckarna innan oljan blivit tillräckligt varm?
Tyckte jag var med pinnen på avgasröret i bakkant på cyllen idag men skall kolla/lyssna igen lite extra
När jag åket dit nästa gång .
Men tickandet kom mest ifrån framkant på bakersta ventilkåpan och avgasröret går in på motsat sida så tror inte på att det är problemet ...
Det är så svårt med sånt, omöjlight att säga tills vi lyfta kåpan.
