Ducati 620 går ojämnt på tomgång och smäller vid gaspådrag
Gaphi
22 Sep 2016
Halmstad
2003, Ducati Monster 620
Hej,
Jag har en ducati monster 620 2003 som jag köpte förra året. I år blev första gången jag fick köra den ordentligt, märkte att cykeln ville dö när den stod på tomgång och jag gav jätte lite gas (självklart vart motorn varm då detta hände)hände ett fåtal gånger under sommaren.
härom dagen när jag va ute och körde med motorcykeln så höll jag jämn fart och helt plötsligt rycker den till som om jag släpper gasen helt och sen börjar gasa igen och detta hände utan att jag släppte gas eller kom åt någon broms/koppling då detta hände på motorväg.
Jag vart ute i helgen med cykeln och då börjar den rycka igen fast denna gången 2-3 gånger under 40 minuters körning. Jag kommer i alla fall hem till en polare där jag stänger av cykeln ungefär 10-15 minuter, ska starta motorcykeln men den går inte riktigt igång, motorn startar men den bara "spottar" varvmätaren bara hoppar mellan 500-1000 varv, medan den gör detta gasar jag lite grann och då bara smäller det från rören, testar att gasa igen det smäller och kollar på varvmätaren samtidigt som jag gasar och där händer det ingenting fortfarande samma varv fast jag gasar. Öppnar tanklocket och startar motorn igen då går den igång och beter sig som vanligt, dock så rycker den på samma sätt på hemvägen.
Igår tog jag ut hojen igen för att köra och köpa mig sånt medel man häller ner i tanken för att rensa, kör 15 minuter, stannar cykeln i 5 minuter ungefär och ska sedan starta den men då är det samma elände fast denna gången gick den inte igång alls.. tillslut fick en bärgningsbil komma och hämta duccen och mig. Väl hemma gick den igång igen som vanligt, lät den stå för att få upp motorvärmaren för att sedan låta stå och testa starta igen, allt funkade som det skulle..
Har någon en aning vad detta kan vara? Läst runt och verkar finnas 100 olika anledningar gällande sådana här problem, men någon kanske har haft ett liknande elände med sin hoj.
Tacksam för svar.
Jag skulle börjat med det enkla, kolla ev bränslefilter, veckade/dåliga bränsleslangar, tjuvluft, spruckna insugsgummin osv..
skit i förgasaren, speciellt i de små munstyckena :va
eller dåliga tändkablar/ tändhatt
Ska kolla bränslefiltet, kollat slangar och inte hittat något men ska te en extra titt. Tack
Är avluftningen till tanken okej?
Exakt. Risk att du får undertryck i tanken. Det skall finnas en slang som släpper in luft i tanken. Det är ett rimligt fel med tanke på att den startade fint när du öppnade tanklocket. Får du samma fel igen så öppna tanklocket, kvicknar den till då så vet du vad som är fel.
Allt där är okej. Försökte även med att öppna tanklocket igår men då utan något resultat, så måste vart ren tur att den starta när jag öppna tanklocket sist.
Jag har i alla fall kollat alla kablar etc och allt ser okej ut, ska kolla tändstift och bensinfilter nu till helgen.
Fortfarande samma problem med cykeln. Funderar på om det skulle kunna vara CDI boxen? Igår körde jag och då fungerade den som vanligt, även om jag stängde av och startade den lite då och då från 95 grader till runt 55 graders värme. Idag tog jag ut den igen och körde tills den blev 80 grader varm, stängde av och starta igen, fungerade som den skulle, stängde av igen och starta och vips så va problemet tillbaka.. lät den gå en stund på ojämn tomgång, stängde av och starta igen så va den igång som vanligt.. borde vara något elektriskt.. men vad?
De är många elkomponenter som kan vara fel men jag gissar i första hand på bränslepump . Felförfarandet stämmer bra med bränslepump hicka alt felande bränsletryckregulator.
En stator som är halvkortis kan bete sig sådär men jag gissar bränslepump/tryck i första hand.
Om du kan hålla motorn igång medans den hackar så skulle du kunna mäta bränsletrycket just då. Om de då sänks vid hackning så är de bränslepumpen eller tryckregulatorn.
Har du testat med nya tändstift?
Kolla vad som byts/görs vid nästa service och gör det, lättare att felsöka om felet kvarstår då du kan utesluta "vanliga" orsaker.
Åtdragning batteripoler kollat får man anta?
Ja de är åtdragna, det enda jag gjorde där förra vintern va att satte dit en kopplingssladd eller vad det heter som man kan koppla in i batteriladdaren och den har jag låtit sitta kvar.
- - - Updated - - -
Okej tack för tipset! Ska kolla på det.
Nya tändstift är beställda och la även en beställning på ett nytt bränslefilter då det verkar som att den inte har bytts på ett tag.
kolla så den tänder på båda stiften, råkade dra ur min ena tändkabel så den glappade. Hade samma fenomen med svår tomgång och baktände vid pådrag.
Ska dubbelkolla detta, låter dock inte som det då den endast krånglar när motorn är varm. men ändå värt att vara på den säkra sidan. Tack!
Idag va han igång igen, lät han stå igång i ungefär 30 minuter. Han kom upp i 104 grader och sedan började jag med att stänga av honom, sätta på tändningstestare på båda tändstift och tändhattar för att sedan starta och stänga av då och då. Dock så starta han vanligt varje gång så kunde inte se om det är något glapp i tändhattar. Sedan bestämde jag mig för att provköra monstret men han va väldigt slö i 3:ans växel.. även i 4:ans, men 1 och 2 va han hyfsat pigg. Några idéer? Kan detta hänga ihop med det andra problemet? Vad tror ni. Tack för er tid!
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
