Plugfones - återförsäljare?
Om inte prompt måste ha just dom så kan jag rekommendera Noizezz silikonproppar som passar på tex A Jays in ear. :)
Eller Koss The Plug. :fakta
Plugfones är ju en kul idé, men jag är skeptisk till lurar där sladden kommer rakt ut ur örondelen om vi pratar användande med hjälm. Det måste bli drag i sladden när hjälmen dras på när den sticker rakt ut sådär. Med lurar som A Jays och Koss så kommer sladden ut neråt och ligger smidigare längs kinden.
Greetings från Åland! Beställde tre par direkt när jag upptäckte den där firman, direkt från USA. Det tog tio dagar innan de landade i en vanlig vadderad påse. Bäst är modellen med skumgummitopp, fungerar som vanliga hörselpluggar som man tvinnar ihop mellan tumme och pekfinger och trycker in i örongången - ungefär som Koss "The Plug", men BETYDLIGT bekvämare. Sitter som gjutna i öronen, och sladden är lagom glidig för att inte dras med ned av hjälmkanten när man sätter på sig hjälmen. Plugfones är på fullt allvar det bästa som hänt i mitt hojåkande de senaste femton åren. Dessutom är de helt sjukt ljudisolerande. Jag, som alltid åkt på långresor genom Europa på egen hand, gillar att lyssna på ljudböcker (!) när jag kör. Det funkar utmärkt tack vare ljudisoleringen. Så mitt råd: Köp dem direkt från USA. Det går snabbt, och det blir antagligen billigare än att köpa från någon återförsäljare (förresten har jag inte hittat någon). De här lurarna är VÄRLDSKLASS! :yoparty
Greetings från Åland! Beställde tre par direkt när jag upptäckte den där firman, direkt från USA. Det tog tio dagar innan de landade i en vanlig vadderad påse. Bäst är modellen med skumgummitopp, fungerar som vanliga hörselpluggar som man tvinnar ihop mellan tumme och pekfinger och trycker in i örongången - ungefär som Koss "The Plug", men BETYDLIGT bekvämare. ...
Har du någon uppfattning om livslängden på dessa och hur de håller sig fräscha?
Vanliga öronproppar blir ju snabbt grisiga och man förbrukar en del par per säsong.
Du kan köpa ett gäng utbytes proppar på deras sida för småpengar så det borde inte vara några problem. Det som oroar mig är vinkeln på sladden. Lurar lite på BT-varianten och vet hur sur jag blir när det blir glapp i kablaget.
Skickat från min A0001 via Tapatalk
Beställde i fredags eftermiddag och i morse dök de upp :yoparty
Får hoppas de är nå bra, de var ju iaf inte dyra :)
Edit:
Skumpropparna är på tok för stora för mina öron, kan inte ens få in proppen utan högtalare.
Silikon"julgranarna" är små så de funkar men dämpningen är inte bättre än mina hemgjutna silikonproppar med Senheiserhögtalare, dessutom sticker de ut så i en tight hjälm är det rätt obekvämt.
Tyvärr dämpar ingen av dem tillräckligt för att funka för hojkörning.
Fast allt hänger nog på hur stora örongångar man har och hur tyst hjälmen är från början.
Hoppas det funkar bättre för er andra :tummenupp
Vad tycker ni andra som beställde plugfones, funkar det?
Jag beställde ett par direkt jag såg den här tråden då jag blev nyfiken på hur de skulle fungera. Kör alltid med proppar i p.g.a. att min Arai lever fan, och tänkte att det skulle vara kul att alternera mellan knäpptyst och lite musik ibland. Har tidigare kört med Koss the Plug men de var riktigt obekväma, sen dämpade de ingenting av bruset så man hörde knappt nåt av musiken.
Tog knappt 2 veckor från beställning tills de kommit fram.
Var nyss ut och testade dom för första gången, och komforten går inte att jämföra med Koss. De här sitter mycket skönare. Jag körde med skumgummit för att de satt perfekt i mina öron och det känns som att dom dämpar bättre än "julgranarna".
Tyvärr så hade jag nog för höga förväntningar på dom för jag trodde att det skulle höras mindre brus än vad det faktiskt gjorde. Över 50km/h är de faktiskt inte så mycket tystare än Koss. Nu har jag ju inte den tystaste hjälmen på marknaden, mycket möjligt att man skulle gett ett högre betyg om man haft en annan hjälm.
Problemet jag har är att alla lurar sticker ut för mycket för att ha inuti hjälmen, plugphones såg ut att inte sticka ut
