Märkligt bromssymptom
J-Bone
10 Mar 2003
Söder om söder
3 x Zook. Oljekokarn, Traktorn och bambustaketet.
Behöver lite input, har ett märkligt beteende i frambromsen. När jag bromsar ordentligt känns det bra och om jag släpper upp den helt och bromsar igen lite senare, inga problem. Men om jag bromsar ordentligt och sen utan att släppa på bromstrycket helt men sakta släpper på bromstrycket lite lite grann så uppstår något slags vibration, men inte vibration så att man känner att det skakar eller pulserar utan det upplevs mer som att något liksom "skrapar".. som om det låg något grus eller skit mellan pads och skiva.
1) Skivorna är sprillans nya, upplevde det likadant med de gamla.
2) Padsen är så gott som nya, de hade rullat max 50 mil med de gamla skivorna innan jag bytte skivor och det kändes bortkastat att köpa sprillans pads igen. Det kändes f ö likadant innan byte av pads.
Är det kolvarna som "fastnar" och inte går tillbaka som de ska och att de liksom ligger och skramlar lite minimalt innan kolven har gått ut helt?
:va
Inget svar men jag har samma problem. Renoverat ok, bytt skivor, flertal olika belägg. Folk, sakkunniga har kommit med teorier och mekaniker gått bet, (vilket de självklart inte kan erkänna).
Hoppas du får svar, så även jag kan få.
Jag misstänker felaktigt ok med för stort spel för belägget så att det "fladdrar".
Att få reda på vilken sida det är var inte så svårt. Du som har fler hojar... Har du samma ok och orkar så skifta och se.
Blir din också värre i regn?
Vid spänstigare tempo märks inget. Stadskörning = okul.
Tack, jävligt märkligt.....
Jag kan inte skifta ok mellan hojarna för det är radiella ok på den hoj jag upplever problemet på och gamla klassiska ok på de andra. =/
Jag kör inte den hojen jag upplever symptomet på när det regnar så det kan jag inte svara på heller =/
Japp det är vid smygkörning liksom som det känns... i stan, bilköer etc...
När man får bromsa ordentligt känns det hur fint som helst.
Byt bromsvätska och lufta ordentligt. Länge sedan du bytt ?
Har du möjlighet så testa att byt slangar och testa en annan bromspump
känns som rejäla långskott, vad är teorin bakom det menar du? :/
Hur skulle slangarna eller pumpen generera det symptomet som jag beskriver?
Det är en Brembo radiell pump och stålomspunna slangar.
Dåliga slangar kan ha krympt på insidan och kan ge lite märkliga fenomen, och med tanke på att de enda sakerna du inte testat att byta än är slangarna och pumpen. Slangarna är den billiga delen av de 2. Är det inte fel på slangarna så har du bara bromspumpen kvar och då är det renovering eller byta ut som gäller. Som sagt så om du har möjlighet att testa andra slangar så gör det. Uteslutningsmetoden är rätt bra att gå efter och du har tydligen redan uteslutit 2 delar i din felsökning
Då tror jag mycket hellre på att kolvarna i oken inte jobbar som de ska, de är inte heller uteslutna. =)
Man känner att det är nere vid skiva/ok som "skrapet" uppstår, pumpen känns hur fin som helst.
Har du tagit lös belläggena och motionerat kolvarna fram och tillbaks, finns ju bra typ silicon att smörja kolvarna med oxå på tub, mycket bra grejer
Nä inte nyligen iallafall, de blev ju lite motionerade när nya beläggen sattes i och när nya skivorna monterades... Men det kanske inte räcker som motion då, jag får väl ta isär och kolla hur det ser ut.
Håller med. Jag har under resans gång nämligtvis bytt såväl slangar som renoverat pump, renoverat ok, nya "glidpinnar", vätska av förklarliga skäl bytt flertalet gånger, div olika belägg, använt såväl kopparpasta som alupasta.
Exorcist nästa?
Två med samma problem.
Exakt vilka ok, pump och slangar är det vi pratar om?
Hur långt har bitarna gått? Nyrenoverat och ändock problem.
Värmerelaterat? Eftersom du inte släpper bromsen...
Glidlagringen för beläggen... ...belägg som rör sig (släpper du så pass mycket på trycket)?
Exorcism = enbart gammalt och slitet.
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
