Aprilia Tuono V4
Mitt val står mellan Supercorsa SP, Battlax S21.
Bara för att en bonnpöjk ska fatta...
Hur är dessa i jämförelse med mina sportsmart2?
SC bättre på torrt. S21 bättre på torrt och vått. (Mot ss2)
Körde visst själv runt på Roadsmart2 på Sviestad sist. Tyckte de var lite sladdrigt bak ett par varv in på passet :lol
- - - Updated - - -
Passar de rakt på???
Fan allt som börjar på A... kostar ju multum!
Passar fint
Kostar väl inte mer än nåt annat?
Man kan köpa äldre rsv och tuonofälgar också. Brukar dyka upp till vettiga priser. Dock så får man lämna in för att svarva ner lite för aprc ringen. Bara bakfälgen va? Snoken vet.
Man vill ju ha extrafälgarna kompletta så att drt går snabbt vid byte :)
- - - Updated - - -
Passar fint
Behövs dom också svarvas?
Edit. Såg nu att det sitter aprc ring på.
Lutar åt ett set s21 då tills shiverfälgarna hittat hem.
Förstår att jag inte behöver värmare till dessa, men nu äger jag ju såna. Är risken stor att jag överhettar däcken som jag säkert gjorde med sportsmarten? Ca 1:19 på gälleråsen.
Snuskigt bra pris på s20 på mcdäckonline. 2000 för ett set.
Oj det var billigt. Men har ett beggat set conti sport attack 2 liggandes sålänge.
Skulle du till kinnekulle med smc 9e juli? Eller är det bikes bandag vi ses nästa gång?
Nä den 9:e sitter jag och tar en paraplydrink på min veranda i Värmland
Har du ställbara värmare så kör på. Annars skit i värmare på gatdäcken, tänk på vad du gör första varvet istället.
När kom APRC på shiver (om det en finns?) eller är ABS sensorn samma. Och vilka årsmodeller gäller?
Andra apriliamodeller borde väl funka med? Vilka i så fall?
Följande
Gammelhojfälgar utan radialok dvs mille98-03,tuono 02-05, falco :
Du behöver spacer mellan bromsskivor och fälg fram
Samt en extra 2.5mm bricka mellan drevhub och fälg bak.
För fälgar från hojar med radialok behöver du inte göra nånting fram. Bak behöver du;
För att få ihop aprc ring bak kan man endera fräsa ner centrum på fälgen där ringen ska sitta samt använda nyare bakskivan. Eller så flyttar du bara ut sensorn bak och lägger bricka mellan aprc ring och skiva bak på dina org. Fälgar. Klart enklast.
För hojar som redan har ABS typ Dorso/shiver behöver du inte göra något.
De som INTE funkar är capo1000, pegaso, mana och futura bak, samt 125/250.
Capo 1200 (ej rally såklart) bör gå likt shiver/ dorso.
Imorgon är det hjulafton här hemma igen. En ny Factory ska hämtas hem. Måste verkligen ge lite cred till Svedea och Marcussens MC som skötte mitt ärende snyggt och snabbt. Det tog strax under en månad från att vara med om en krasch på Kinnekulle tills jag imorgon kommer hämta ut en ny hoj.
R.I.P "Apis"
