Drevning på Anderstop
Selinder
28 Aug 2009
Tranås
Ninja 400,RGV 250 VJ23
Vad kör ni med för drevning på Anderstorp på en cbr 600-07 ?
Ska köra med Actionpics där snart.
Även på andra banor är intressant.
Jag hade -1 fram och original bak. Innan jag släppte av vid avsmalnignen på flygrakan så hade jag ca 300rpm kvar på min moppe.
Tror dom flesta 600 åker liknande set up.
Dreva för en toppfart omkring 245-250 så kommer du klara dig bra. Mycket mer orkade inte min med iaf. Kan även ha haft att göra med sopig utgång ur första kurvan med dock...
Jag hade med 1 riktigt sopig utgång :mad:
Tror dock teoretisk toppfart var nästan exakt 250, hade +1 i bak första passet men då slog den i stoppet...
Körde samma på R6:an.
Man kan gå upp nån kugg bak och offra lite toppfart de sista metrarna på rakan om det blir bättre utväxling på andra partier, så man slipper växla i fel lägen. Beror ju på körstil o kurvhastighet mm, så det blir väldigt individuellt.
Hoppade lite mellan 15-42 och 15-43 nu under sm-helgen. För mig fungerade 15-43 bäst. Var lite för långsam för 42 ut ur de längre kurvorna & hamnade lite mitt emellan på växelval då.
Började med 15-45 körde 2 varv insåg det var vansinne,
Drevade om till 15-43 och varvade ut långt innan broms på rakan.
Drevade till 15-42 och 112 länkar och varvade ut ca 70 meter innan jag gick på broms toppfart 250 Km/h enl gpsen.
Körde med samma drevning när jag hade cbr600rr... om fetemotvinden på rakan så gick jag upp en kugg bak.
Tack för alla svar! :banana Testar 15-43 då bör det gå åka på trean i de långa kurvorna om
jag inte har helt fel:va
