Någon som har kapat avgasrör?
Men är de ok att kapa de som på bilden här? För gör jag de så kommer de passa
Ja det är OK om du är säker på att det kommer att passa sedan. Du kan kapa med ett fintandat bågfilsblad. Om du tejpar runt kapstället är det lättare att se så att du sågar rakt.
De längsgående spåren kan förlängas som du är inne på om det behövs.
Fimpa "bubblan" eller modifiera fästet med en bågfil/be nån svetsa om det :tummenupp
Känns bara som de hade varit lättare att kapa lite i slutet av röret istället för att flytta om fästet och hitta någon som kan svetsa
Är ju bara 1cm max vi pratar om, men du skulle inte rekommendera de eller? Varför? (Är ingen som skruvat och hållt på mycket)
Ja de var MAX 1cm fel till hålet för skruven, är nog lite mindre än de till och med
Då är det bara att kapa. Det är inte så lite att det räcker att fila upp hålet i fästörat lite? Men då får det bara handla om några millimeter om ens det.
Ta en bild på hur det ser ut när det är på plats innan någon modifiering så kan vi komma med bättre tips på lösningar.
Det känns som om det kan gå fel annars :7peta
Jag har nog inte hört talas om en tillverkare som säljer grejjer till MC där man måste modifiera produkterna för att dom ska passa...
Fullständigt normalt på äldre engelska motorcyklar, antingen nytillverkade eller originaldelar.
" Passformen på en engelsk motorcykel bestäms enbart av hammarens storlek."
OK, bara att såga av det som behövs.
Ibland kan det hända att avgas-rörsnuttar inte är perfekt runda eller att det är någon kant inuti som orsakar att de är svåra att trä på hela vägen. Du kan ju kolla så att det inte glider på hela vägen beroende på det innan du kapar.
Langa bild, fattar inte heller riktigt vad ditt problem är. På bilden som finns i tråden så går ju sliponet IN I headern, men som du beskriver det låter det som att sliponet glider på UTANPÅ headern?
Eehh ja nu när du säger de :s ja jag har haft de utanför?! Om de är så att glider utanför kan de väl omöjligt få plats inne?? :va
Som man ser där strax innan grenrören så är de ju som en "bubbla" eller vad man ska säga.. De är mot en sån de tar stopp
Varför skickar du upp en bild på ett helt annat system???
Var det inte Hurric MP-1 vi pratade om?
Montera ditt slip-on (så gott det nu går), ta en bild på det och lägg upp här så vi kan se vad ditt problem är.
Jo de är ett hurric mp-1 men mitt problem var ju att delen som glider in på mid pipen tog i den där svetsen eller vad de är för nått, har inte tillgång till att ta bild just nu så tänkte bara försöka visa så man förstod lite bättre
Vi blir mer förvirrade bara :hihi
Montera ihop så gott det går när du kommer hem och ta ett par bilder :tummenupp
Bara för att vara säker... Du menar att änden på röret där du har ritat ett streck stoppas av en svets i det du kallar för midpipe?
    27.2 KB · Visningar: 59
