Aprilia Tuono V4
Hallå,
En fråga, min Factory har nu gått ca 15mil...dock när den står på tomgång tycker jag de rasslar lite från kopplingssidan, kåpa? När jag drar in kopplingen så slutar det, normalt? Annars är det en fantastiskt kul hoj! :D Rå, och ganska annorlunda än R1-15 som jag hade!! :):D R1an var som en fin tämnd hingst, medan Tuonon, är en ung hingst som kommer ut på grönbete och bara ger på!!! :tuttar:yoparty:rofl
Jag har haft två tuono och båda rasslar och skramlar rätt friskt. Det är bara att gasa lite så överröstar avgasljudet skramlandet..
Skickat från min KIW-L21 via Tapatalk
Nån som har bytt bromspump för att få lite bättre känsla/bett? Jämfört med bromsarna på min tidigare s1000r så är det stor skillnad, där räckte det att man la fingrarna på handtaget och direkt hade man ett jäkla nyp!
Har läst att en del har bytt till Brembo RCS-17 och blivit mycket nöjda.
Upplever själv precis samma sak! Nypet i min gamla S1000R var helt fenomenalt, samtidigt som jag inte är helt nöjd med Tuonons. Hur nära är du på att byta, hittat plats att beställa ifrån?
Har hittat ett komplett kitt med alla delar som behövs här http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idProduct=73292
Det är dock från usa och blir ganska dyrt om tullen lägger beslag på paketet.
Pumpen i sig finns från italien lite billigare, dock utan fäste för backspegel, adapter till bromsslangen osv..
VAFASEN ....Använd 2 fingar eller byt till rca 19 brembo va :) Endast för bana är det värt uppgraderingen ..Skål !!
Japp, samma paket och sida som jag hittat, lite dyrt dock. Klickar nog hem detta och ett SC blås till nästa säsong i samma veva. Slänger du på det innan mig får du gärna återkoppla och berätta!
Jag kan ha missförstått trådarna på apriliaforum som just behandlar 17/19, och vill tro att 19 endast är för "äldre" hojar utan ABS, medan 17 är anpassat för nyare med ABS. Men å andra sidan vad vet jag, jag är lika teknisk/händig som målarfärg :D
17mm rekommenderas till de nya monoblock 32mm oken som finns på 1100 Tuono. 19mm rekommenderas till gamla 34mm monoblock ok som fanns på gamla rsv4 innan de fick m50 ok.
Jag körde 19 med original ok på 1000 Tuono utan ABS. Fungerade riktigt bra.
Byt belägg, det är billigare. Original är inget under av bett på bana. Inte lika kul som ny pump såklart... :D
Har 19 på en 1100, funkar väldigt bra.
Men skillnaden i bromsverkan och känsla handlar mer om belägg. Kör trw dubbelsinter roadrace om ni gillar initialt bett.
Sedan kan man byta skivor också, jag skaffade brembo T-drive, helt klart bättre bett och mer känsla.
Att byta fälgar är också bra för att kunna bromsa bättre, väldigt stor skillnad.
Baserat på hur min hoj känts skulle jag rangordna som nedan med viktigaste först.
1. Byt belägg
2. Byt hjul
3. Byt skivor
4. Byt bromspump
Sedan ska chassiet ställas så hojen har balans när man bromsar också, annars lyfter bara bakhjulet utan att man knappt bromsar.
Måste medge att det var en skillnad när jag testade S1000R mot Tuono 1100:an. S1000R har ett extremt initialbett.
Men kollade lite närmre på grejerna, de är ju ungefär desamma, axialpump och brembo monobloc-ok i nästan samma serie. Borde inte vara så stor skillnad där. Tror också på att labbande med belägg kan ge mer än pumpen i sig.
Men jag ska nog ge mig på det snart också, bromsarna är typ "standard". Vill ha lite mer nyp känner jag, men en uppgradering av belägg är nog det första steget, sen kanske RCS17 radialpump.
1. Byt belägg
Till vilka?
2. Byt hjul
Till vilka?
3. Byt skivor
Till vilka?
4. Byt bromspump
RCS-17 tänker jag mig
Om pumpen (som är dyr) typ bytes sist så är jag rätt angelägen om att snabbt utföra vissa av de andra byten, främst därför att jag vill ha det extrema initialbettet som jag hade med min S1000R.
Har också provat s1000r. En skillnad jag upplevde var att s1000r niger mer. Detta kan ju upplevas då att bromsarna har bättre bett. Eller?
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
Såhär mycket behöver bakramen frigöras för att fippla ut bakdämparen. Gick som hejsan och nu är höjden bak såpass att sidostödet nu svettas av lutningen
:yoparty
Spelar inte oken in något i känslan?
Den goaste bromskänslan jag provat är Monster 1200 och 1290 SD. Grym känsla och lättmodulerade. Sitter ju M50 på båda, men det kanske bara var en tillfällighet och inte den reella orsaken? Upplever att Tuonon ligger efter i både bett och känsla jämfört med dessa. Har inte provat S1000R
Inte såvärst. Det är kombinationen ok/pump som ändrar "känslan.
M4 har 4x34mm kolvar
M50 har 4x30mm kolvar
M50 (Ducati spec)och M430(Aprilia spec) är samma ok med olika färg
Lägre vikt är fördelen med m50/M430 imo
Ska man labbar så välj ett handtag med annat avstånd mellan led och cylinder. Med kortare avstånd= mer hävstång. = handtaget rör sig mer men krävs mindre kraft för samma bromsverkan. Det du vinner i kraft förlorar du i väg. Sen är det bara att välja. .
M430/m50 lämpligt med 17mm huvudcylinder pga mindre kolvar.
M4 lämpligt med 19 mm.
Även P4 (gen2 rsvr/tuono) som har samma kolvarea som M4
Tuono v4 har om jag inte missminner mig en variant på M4 med 4x32mm kolvar.
Det naturliga valet vore då 18mm Eller en 17 med justerbar utväxling enligt resonemang tidigare
Utväxling. Avstånd mellan kolv och led på handtaget. Alltså.
Jag tycker det är minst lika bra nyp i Factoryn som i R1an jag bytte!!
Skickat från min SM-G935F via Tapatalk
