Honda Blackbird dör efter nån kilometer
PakerT
11 Jun 2010
Lycksele
1998, Honda 1100 blackbird
Har en 98as Honda Blackbird. Den startar lätt och går bra. Men efter ca 3km så börja den gå på 3 cylindrar, sen 2 sen stannar den. Går sen att nöta igång på en stund. Samma sak händer efter någon km.
Någon som har förslag på vad felet kan vara?
Visst är det så att det är förgasare på denna modell
MEN den har faktiskt också en bensinpump..
Denna pump behövs egentligen bara när man har lite bensin i tanken.
Så i felsöknings syfte så kan man koppla förbi denna pump, och
sedan fylla tanken ganska full med bensin.
Går hojjen bra då, du vet du att det är denna bensin pump som strular.
Sitter bara bensinpump på Blackbird 98or om dom har turbo :fakta
Vaaa, har en original förgasare Blackbird bensinpump.Och var sitter den då !?. :crash
Felet du beskriver är identiskt med mitt eget som jag hade på min egen Blackbird -98 som tjurade till och från för något år sedan där den till slut dog helt en dag på väg hem från jobbet och där det visade sig att flertalet slangar under tanken lyckats lossna.Väl på plats igen så gick den återigen som den skulle.
Kolla vaccumslangen till bensinkranen. ...
Jag hade ett liknande problem på min 97:a i fjol. Det visade sig att vacuummembranet i bensinkranen hade gått sönder. Gasa man lite glatt så tömde man förgasarna. Jag bytta membranet sen gick den bra igen:tummenupp
Jag hade ett likadant problem på en YZF 750 för några år sen. Det visade sig vara en klämd bränsleslang. Enkelt att fixa iallafall.
Jag hade ett liknande fel på min CBR600F, det visade sig vara vevaxelpositionssensorn som när den blev varm (efter någon km) slutade fungera och motorn dog eller började gå ojämt då sensorn glappade.
Jag skulle dock gissa att det är bränslerelaterat, men om du inte kommer fram till något där så kan det vara värt att kolla på elektroniken också, framförallt den elektronik som blir varm när motorn är varm.
Förgasar BB skall inte ha ngn pump. Det är bara på FI modeller eller ombyggda med turbo.
Sitter det en tank med pump i så har man satt dit en från en FI modell. Sitter det en separat pump så är den onödig och kan tas bort (en del mindre som kan gå sönder).
Vacuumproblem (läckande slang kanske) eller dåligt / trasigt membran i kranen är mitt tips. Har själv en -97:a som jag vart tvungen att byta membranen på. Går ej att köpa löst hos Honda (endast hel kran för jätte pengen). Finns dock på E-bay från USA.
Har nu kollat alla slangar till tanken och ingen är lös, klämd eller trasig. Även tagit lös och kollat membranet i bränslekranen, även det är helt. Har blåst i avlutningen och den är inte tät.
Några fler ideer?
Ta loss soppaslangen från förgasarna och se om det rinner nåt ur slangen, du kan be tjejen suga på vacuumslangen så att den öppnar kranen (eller annan lösning), finns det ett PRI-läge så testa det också.
För du har väl soppa i tanken så att det räcker över RES-nivån :fakta
Annars så är det väl bara att göra rent förgasarna, dvs skruva sig framåt tills du hittar nåt som verkar vara fel.
Lycka till
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
