_Johansson_
Storfräsare
139.2km/h och det går ladda på mer, imorgon ska det gå fort på riktigt!!!
https://youtu.be/-saNDl5U8ZE
Finnes inte risk för flammsensationer med den där lösningen?
Tänker om det kommer oljedimma i utblåset som antänder!?
Har varit med om några dieselmotorer som skenat när motorerna tänt på oljedimman från vevhusventilationen, klart spännande![]()
Nu var det ju faktiskt över en vecka sen det skrevs nåt här. Lite skärpning på det tack!
Nej då, dåliga skämt åsido, hoppas att det inte är några tråkigheter som ligger bakom det rådande lugnet bara. Vill se MEEEEERA!![]()
Tråkigt med printet.
Jag har varit med om samma dussintals gånger
Stopp i munstycket?
Nä, det är tempen som ballar ur.
OJ.
Att den gått så länge ändå.
Min rör sig någon grad hit eller dit.
Riktiga nördar kör alltid klass A, lyssnar med bar överkropp och är permanent flottiga i håret.... mer praktiska än mina entaktskopplade klass-A monoblock som kräver två dygns uppvärmning innan dom börjar låta riktigt bra...
/4x1200W ren kl A i 0,5 Ohm
Det gjorde min också tills nyss, måste ha blivit nån fnurra på elektroniken nånstans.
Värmeväxlare och cirkulationspump. När barnen fryser måste pappa ut i garaget och förvärma slutsteget. Eftersom det kan ta ett tag rekommenderas en fåtölj vid installationen.
Herr Johansson har dåligt inflytande.....nu måste "rocket stove" googlas och byggas.....dumma dej
//jj
Hur är kylningen på kretskortet.
Min levererades med en fin 40 mm fläkt.
Monterade aldrig den utan åkte direkt till lokala databutiken och köpte en 120mm.
Flöde 40 mm fläkt = 4 cfm
Flöde 120 mm fläkt = 55 cfm
Går kallt och fint.
