Kylare läcker på kines
mr.abilica
19 Aug 2015
Hägersten
ingen
Hej, jag inköpte en Yiying 250 (finns massa olika märken som är lika, t.ex. Viarelli 250cc) förra året, och den gick lite dåligt så jag justerade ventilerna. Så långt allt väl. Men då märkte jag att kylaren läckte. Tog isär och det är ett rör som läcker, ingen direkt skada som syns men det kan vara dålig kvalitet eller att fläktramen legat och skavt och orsakat ett par sprickor.
Reservdelar visade sig vara dyrt, jag hittade det här:
http://www.roketapartsdept.com/products/ROKETA_MC_54B_250_RADIATOR-18322-612.html
http://swebike.se/kylare-radiator-vatten-scooter-250cc
Det svåra med att hitta kylare verkar vara att motorn - en Linhai 257cc clone - motorn är en kopia på Yamaha yp 250 - används oftast med andra kylare än på just min scooter. Omöjligt att hitta någonstans att importera en kylare från Kina för mig.
Så, ett annat alternativ är att köpa en annan kylare och anpassa fästen och slangar, som de här:
http://www.superbilligt.se/reservde...m/kylare/kylare-130x230mm-orion-36-rx-250cc-2
http://www.oneseven.se/item_show.asp?code_no=f22a
http://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/slang/slangkopplingar-och-adaptrar/t-koppling-pa7378sv
Men jag undrar om det blir bra? Istället för tre stora röranslutningar behöver jag koppla in ett t-rör för att kunna ansluta påfyllningen under sadelns, som går vidare till expansionsbehållaren i fram. Tror ni att detta kan fungera?
mvh, Peter
ps. Det står så här på motorskylten om det är av värde:
BENZHOU VEHICLE INDUSTRY GROUP CO.,LTD
e11*2002/24* 0553
LD5TDNPA88J250XXX
Går det inte att fixa läckan?
Epoxi kan göra underverk.
På min endurohoj pissade det glykol, testade bars leak, läckaget försvann efter 1 minut, fungerat hela vintern inte minskat en droppe. tog en halv burk bara, finns på MECA.
Tror du det? Det var någon typ av kylartätning i vätskan och den funkade inte. Så jag tänkte att det inte går att fixa. Har läst massor på nätet och fick uppfattningen att det blir för varmt och att det inte blir permanent lagningar med epoxy. Pratat med en kylexpert och han kunde titta på kylaren, men han lät ytterst tveksam till lödning skulle funka, för tunt att svetsa, dyrt. Sett diverse mirakelmedel, men det verkar tveksamt om det fungerar långsiktigt. Biltemas keramiska metall skulle kanske funka.
Men jag är öppen för att testa om någon verkligen fått det att funka. Berätta gärna :)
Ok, tack. Är det bättre än det som var i? Vet inte, men kan tänka mig att det var biltemas. Har hört att det bara blir temporärt lagat...
Jag har svetsar flera cross kylare o det är ca 0,8-1mm alu det går fint kolla med en mekanisk verkstad
Annars köp Jb-Weld det håller kanon o tål tillomed att vara i avgasporten på en motor
Jag tror detta medel är bättre än dem flesta andras, eftersom det kan vara kvar i systemet i hela tiden, och laga fler hål som uppstår. Dessutom smörjer det kylarsystemet.
