CROSSPLANE-tråd - Allt om Yamaha R1 med Crossplanemotor
Gällande kylning, har du testat med något kylaradditiv istället för glykol? Upplever inget värmeproblem med MoCool direkt under bankörning, men sen går det iofs inte speciellt fort för mig heller... :)
Har inte kollat något kylaradditiv. Jag märker inget under normal körning själv, men när man rastat den på bandagar så är motortemperaturen rätt hög och jag åker ofta in i depån med en fläkt som går på högvarv. Men det är nog egentligen inget fel, utan mer en modellrelaterad egenskap jag märkt på denna modellen.
Det där att den går varm på bana är kanske inte något problem för oss som bara kör bandagar i någorlunda måttligt tempo. Men de som rejsar hårdare brukar byta ut till ett kralligare kylarpaket (samtidigt är det ju inte unikt för just crossplane R1 heller - Det är många banhojar som får en större oljekylare).
Är MoCool bra och ger det nån tempsänkning? Tycker min R1 är helt ok sen jag tog bort catten men hade gärna sänkt tempen några grader på min RD för att få ut lite mer effekt
Vet inte, köpte min med detta i redan (banhoj), och förutom att vinterförvaringen måste ske varmt, så kan jag inte se några nackdelar. Ide'n som jag förstår det, är att dessa tillsatser ger bättre värmeöverföring mellan metall/vatten jmf. med glykol med bibehållet korrosionsskydd (En stor bonus är ju sen att slippa ev glykolspill vid bankörning...).
Liten vinterservice!
Hej! Jag visste när jag köpte hojen förra våren att jag skulle plocka ner den i vinter och pulverlacka ramen svart då jag inte gillar den röda. Jag har kommit en bit på väg nu och vilken skillnad!:) Nya styrlager monterade och allt rengörs innan montering. Nu senast har jag skickat iväg min ECU för att om mappning. Sedan jag köpte den har jag fixat en del tillbehör....
Öhlins TTX36 bak
Öhlins styrdämpare
Öhlins fjäderkit i gaffeln
Stålspunna bromsslangar fram o bak
Galfer wave skivor och belägg
Rk 520 kedja med renthal drev 15/47
Kolfiber bakskärm/svingskydd
Kinakåpor movistar och racekåpor
Diamond justerbara fotpinnar
Leo vince slipon
Samco kylarslangar
Korta handtag
mer lär det bli..
    835.7 KB · Visningar: 113
    414.5 KB · Visningar: 113
    470.2 KB · Visningar: 105
    324.1 KB · Visningar: 98
    433.9 KB · Visningar: 100
    489.8 KB · Visningar: 106
Ser fram emot att höra vad du tycker om hojen efter Flashning :).
Jag också! Nu blir det ju ett stort hopp i tiden då jag inte kört den sedan oktober. De sa att restriktionerna är fler i USA modellen så där lönar det sig mer att flasha om dem. 9-12 hästar extra ska det ge på USA modellen.
Options include:
Custom dyno built fuel maps for several exhaust configurations
Remove all throttle based restrictions
Default to "A" mode (bike starts in A mode)
Remove all speed and gear based restrictions
Optimize ignition timing for 91+ octane fuel
YCC-T Race Throttle
Reduce Engine Braking
Load Power Commander maps directly onto your ECU
Adjustable radiator fan temps for more efficient cooling
Race Idle
Adjustable rev limiter
Bypassing the factory o2 sensor for better throttle response
Adjustable velocity stack opening point
Quickshifting and throttle blipper (with sensors, purchased seperately)
Disabling the factory AIS (smog) system
Speedometer correction for factory and aftermarket gearing
Disabling the steering damper (removes code for aftermarket units
Hoppas det blir bra. Återkommer med info till våren.
Bilder!!
    153.8 KB · Visningar: 104
    149.2 KB · Visningar: 116
Hej!
Gott nytt år!:D
Någon som vet om övre styrkronan från 2012 passar på 09an??
Den nyare är mycket snyggare!! Någon som vet var jag hittar en beg??
MVH Tommy
Ha! Hittade en på Ebay. Nu sitter det en styrkrona från en -12. Passade klockrent.
Liten vinterservice fortsätter. Jag har gjort rent bromsoken fram, plockat ut kolvarna gjort rent allt och nu monterat ihop allt och ny bromsvätska. Aldrig har framhjulet snurrat så lätt så länge jag haft den:) Jag har modifierat framskärmen lite också, vet inte om det vart snyggt men jag tror det..
    145.6 KB · Visningar: 109
    163 KB · Visningar: 118
Yzf R1 > Har du någon artikellista för R1 2009? Du verkar ha bra pejl på manualer/reservdelslistor :-)
Letar "Upper tail cover bracket".
Hur gick det för dig med kinakåporna, har du bild?
Jag är själv lite sugen på att köpa något random set för att kunna byta för att få lite omväxling ibland.
Men som du skriver, man är lite låst vid färgen på svingen och tanken.
Artikelnumret är 2635333 och 2635330 (för höger och vänster sida)
http://www.bikebandit.com/oem-parts/2009-yamaha-yzf-r1-yzfr1yl/o/m144685#sch646958
Det är nr 54 och 55 du ska beställa.
OBS - Du får själv kolla så serienumret passar till din hoj - Jag hade inte det svensksålda i huvudet så det blev lite random en sökning efter delar till YZFR1YL 2009 - Har i skrivande stund glömt vad den heter i Sverige (även om jag är 99.9 % säker att detta inte är en detalj som skiljer på olika marknader - Så är det ändå bäst att kolla ändå)
Jag har inte satt på kåporna än. Polaren har mitt ena "mekgarage" under belägring då han har sina hojar hos mig över vintern. Men så snart han hämtar dem.........då ska det bli "liten vinterservice" även för mig :) - Typ som Tommy36:s helt fantastiska jobb han gjort på sin hoj
Bike bandit skulle ha 107$ i frakt för en plastbit. Jag säger icke!
Men tack för tipset. Jag brände iväg ett mail till Yamaha center.
Tänkte om man kunde hitta delen annars på typ ebay eller alibaba.
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
