Jag kan berätta att jag slagit med en järnsjua om det hjälper dig.![]()
Svar ja. Jag kan inte, men man kan
(man behöver nog veta bollens vikt eller massa också, så man vet med vilken mängd energi den sköts iväg)
*edit*
https://www.wolframalpha.com/input/?i=momentum+m=12kg,+v=30m/s&lk=3
nånting åt det där hållet är det i matematik-världen du bör vara för att hitta svaret(mekanik matematik alltså, inte exemplet i sig)
Jo, nämns i första inlägget. 150m på 9s. Vilket blir 16,66m/s. Eller ca 60kmh. Men det är endast snitthastigheten för den horisontella rörelsen, och trådstartaren efterfrågade hur långt bollen hade rört sig i vertikalled.Då borde man även behöva veta med vilken kraft bollen blivit träffad?
Genomsnittshastigheten för färden råkar inte vara känd?![]()
Tack för bra input och ideer!
Exakta höjden är inte så noga. Men på ett ungefär hade varit kul att veta, därav frågan. När man stod där och väntade (ca 9 sek) kändes det som en evighet).
Bollen skjöts iväg med en "potatiskanon".
V0 (utgångshastighet) kan gå att mätas upp enligt ägaren.
Vinkeln var nästan rakt upp![]()
Om den var uppe i 9 sekunder så betyder det 4,5 sekunder vardera för upp och ned.
Den borde ju naturligtvis ha kraftigare acceleration i starten innan den börjar nöta luftmotstånd. Och inte samma acceleration på vägen ned där den endast ökar från noll till den hastighet den har vid nedslag.
Fast, kan det stämma?Den borde ju naturligtvis ha kraftigare acceleration i starten innan den börjar nöta luftmotstånd. Och inte samma acceleration på vägen ned där den endast ökar från noll till den hastighet den har vid nedslag.
Men jag spelar inte moderatbandy så vad vet jag![]()
