Hojen "slingrar sig" i högre hastigheter
Coola Ola
Progressiv klassicist
10 Nov 2006
I verkligheten, idag
Hembygge, SuperSport 950S
Har bytt och fixat lite på hojen i vinter, bl.a. har jag bytt hjul och trimmat motor. Hjul-, sving- och styrlager är bytta. Utöver det är dock chassit oförändrat bortsett från en 10 mm sänkning fram (enligt tips på nätet för att minska oroligt chassi). Dessutom är där nya däck på jämfört med tidigare.
Generellt upplever jag hojen som MYCKET mer pålitlig och stabil nu, och inger mer förtroende i kurvor med nerlägg. Tidigare kändes den nervös och "ranglig", vilket nu är borta helt. Efter att ha lagt lite mil på den i år har jag dock märkt att hojen beter sig oroligt i lite högre hastighet, typ över 130-140*. Känslan är att hojen ålar sig, som när underlagt är spårigt, eller lite som att bakhjulet håller på att lossna :jisses
Däcken är ej balanserade, men upplever inga vibrationer i någon hastighet. Ser ingen antydan till att de skulle kasta i sidled när jag snurrar dem stillastående, dock endast okulärt med mätstock. Dessutom ska sägas att jag har slang för 18-tum i 17-tumsdäck (fick inte tag på annat).
Skulle behöva tips på var jag ska börja leta efter fel? Har ej efterdragit styrlagret (75 mil än så länge), kanske är det det?
*Detta har jag givetvis bara testat på bana.
Om du med "sänka hojen fram" menar att du sänker styrkronorna så gaffelbenen sticker upp högre ovanför kronorna så gör du hojen mer snabbstyrd...och orolig, inte stabil...
Jo, jag vet att det brukar vara så, vilket gjorde mig tveksam till att testa, men eftersom flera andra påstod sig ha fått bättre resultat så ville jag testa. Skillnaden nu jämfört med förra året var som sagt markant, men om det berodde på det eller något annat kan jag förstås inte svara på eftersom jag bytt flera grejer. Hojen är som sagt 100% stabil, och beter sig mycket mer förutsägbart nu jämfört med förut i hastigheter under 120, men över det börjar det bli konstigt, och i 130-140 blir det rent av läskigt.
Är medveten om att ändringar fram kan påverka känslan bak men det direkta intrycket är som sagt som att bakänden är svajig, typ som att hjulet skulle vara löst, eller lite luft i däcket. Fronten känns helt stabil. Och igen, det är bara över 130-140 som det börjar känns svajigt, och det är en ganska plötslig övergång.
Ptjaa, NiklasiNorr har tjatigt nog alldeles rätt, 10 mm sänkning fram är en duktigt stor justering och ett av de första tecknen på att hojen står för mycket på nosen är att den vandrar i högre farter. Så - ta tillbaka hojen minst 5 mm och prova. Bättre? Höj fem till. Ännu bättre eller blev den bara mer trögstyrd? Sänk tre och prova igen. Leta det läge som ger en tillräckligt stabil hoj i hög fart men ändå en lättstyrd maskin.
Och Du - PILLA INTE PÅ NÅGOT ANNAT medan Du nu letar höjden fram. Inga ändrade lufttryck, inget pillande på förspänning, kompression eller retur - ändra bara en sak i taget!
Då hittar Du snabbt rätt läge för Dig och Din körning ska Du se. Lycka till ?
Låter som att det är gafflarna som inte sitter helt hundra. Lossa muttrarna till framhjulet. snurra hjulet å bromsa med frambromsen. Gör detta några gånger å dra sedan fast fram hjulet igen.
Sedan bara åka ut å kolla om det gjorde någon skillnad. Kan va värt att testa iaf :)
Bytt hjul?
Från/till?
Då hittar Du snabbt rätt läge för Dig och Din körning ska Du se. Lycka till ��
Det är så alltså? Får testa detta då, är ju lätt gjort. Är förstås medveten om att man bara ska ändra en sak i taget för att kunna känna på chassiförändringar.
Ska dock sägas att anledningen till sänkningen var alltså inte att få en mer snabbstyrd hoj, det har aldrig varit problemet, och kan inte säga att jag upplever någon skillnad i det avseendet nu. Om något skulle jag säga att det är mer trögstyrd nu, men det kan ju likaväl bero på de nya hjulen och däcken. Med andra ord, prio är att få den stabil.
- - - Updated - - -
Ja, det går ju snabbt. Får kolla på det under dagen! Tack för tipset.
Att sänka gaffelkronorna ändra geometrin på cykeln, det kan även byte av hjul och däck göra.
Är bakdämparen rätt inställd med häng, sag och förspänning ?
Ju mer hojen lutar framåt desto mer vill den falla in i kurvorna. den blir snabbstyrd med orolig.
Bakåtlutat hoj blir trög men stabil, typ chopper.
Tunga hjul gör hojen trögare ...
Mitt råd är att kolla upp en sak i taget ...:tummenupp
Problem solved.
Gjorde som sladden99 tipsade om ovan, och inte minsta tillstymmelse till slingrande, ens i 150-160.
För att återknyta till diskussionen om effekten av att sänka 10 mm, så är det väl ändå så att höjningar/sänkningar av gaffeln inte är ett linjärt fenomen? Dvs, inte bara sänkning utan även för stor höjning kan leda till instabil hoj, även om en moderat höjning generellt leder till bättre stabilitet?
Problem solved.
Att ändra geometrin på en cykel ändra egenskaperna radikalt.
Det handlar mest om höjden bak och fram.
byter du profil och dimension på däcken påverkas även geometrin.
Man kan ändra en standarcykels egenskaper ganska mycket genom att ändra geometrin, -hur vill du ha hojen ?
Du kan läsa lite om cyklar på ( teorin är den samma )
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_and_motorcycle_dynamics
http://happymtb.org/forum/read.php/1/691594/
Tack för länkarna. Tror dock att det är bättre att använda litteratur/länkar som faktiskt berör motorcyklar direkt, istället för att gå omvägen via trampcyklar, bl.a. för att terminologin skiljer sig något (ex. rake). Finns ju väldigt mycket som beskriver chassigeometri för motorcyklar. Tony Foales "Motorcycle handling and chassis design" är ju erkänt bra t.ex. Annars fick jag upp ett stort antal bra länkar som förklarar de grundläggande principerna för just motorcyklar genom en snabb googling.
Det avgörande är ju dock hur det fungerar i verkligheten, och uppenbarligen är det inget fel på geometrin på hojen med nuvarande inställningar, eftersom den nu (efter justeringen av framshjulsinfästningen) beter sig förutsägbart, stabilt i alla hastigheter och ändå är mycket lättmanövrerad. Kommer därför inte grotta ner mig i teorin för tillfället.
Du har kortat ner försprånget och det ger dom symptomen du beskriver.
Desto fortare du kör dest mer kommer hojen åla tills den tillslut kör om framhjulet och du går i backen.
Såg nu att det löst sig :tummenupp
Du har rätt i att för kort eller för långt försprång blir kass.
Lagom är det man ska ha här.
