Yamaha cross som äter ventiler till frukost
3 Apr 2011
Skåne
Skrot
Jag har en Yamaha YZF250 som jag köpte med ventilras.
När jag satt ihop skiten gick den som en klocka, sen efter några körningar så började ventilerna knacka, nu tog jag av toppen och ventilerna är tillplattade av kolven.
Hoppar kamkedjan, eller vad händer?! Samma sak som hände för killen som hade den före mig.
Någon som har en aning om vad det kan bero på?
Insugsventilerna verkar ta i först.
Edit:
Den hade varit hos en mek och fått nytt vevlager, sen körde han en liten stund så började den knacka och sen rasade den.
Jag satte ihop den, körde ungefär lika länge (kanske 30 min totalt), sen började den knacka.
Det låter som att det kan finnas ett samband där.
Edit 2: Kamkedjespännaren bytte jag samtidigt, men både den nya och den gamla fungerar som de ska, så jag tror inte det är den.
Har du kollat spelet mellan kolv o ventiler när dom är max öppna.. Det gör man alltid när man byter kolv och eller ventiler..
Nej, men jag vet ju redan att kolven tar i, hehe.
Ska man va lite seriös så, nej inte mer än att snurra på veven när den var ihopsatt och det var inget problem förrän efter en tids körning som sagt (även från kallstart).
Precis samma problem som innan den lagades fast då var det original cylinder, kolv, topp med mera.
Låter omöjligt.. antingen kuggar kedjan över eller så släpper ventilknastret. Trist hursom
Kan oso vara att när vevstaken blir varm så glappar den på storändan.. Och vevlager kan vara lite glappa kolven kan vara någon 10/1 högre ventiler någon10/1 längre o tillslut möts kolv o ventiler o då stänger kolven dom för gott..
Topplocks packning kan vara allt mellan original till någon noname som håller ett helt annat mått samma med cylfots packning kan skilja flera 10/1 på en sådan
Det är nog bara att gå igenom o mäta toleranser från början till slut..
Dåliga ventilfjädrar som orsakar ventilsläpp vid toppvarv? För högt varvstop?
Ja, jag är lika konfunderad.
Grejen är ju att det går från att inte ta i, till att ta i. Det tog inte i när jag satte ihop den. Det var inte minsta missljud heller.
Fast när jag fixade den så bytte jag topp inklusive fjädrar, kammar och allt. Ändå dyker samma problem upp igen och den har inte pressats eller varvats särskilt högt.
Kollade du inställningarna för vev och kammar innan du rev den när den hade pajat, så att du såg om nånting hade rört på sig?
Som moddlaren skriver behövs ett tillräckligt spel mellan kolv och ventiler. Metaller utvidgar sig då de blir varma, vilket gör att t.ex. ventilskaften (på framförallt avgasventilen) blir längre. Om vevstaken och kolven blir varmare än cylindern "förlängs" även dom, från andra hållet, så att kolvtoppen vänder högre upp i cylindern.
Spelet kan mätas med hjälp av häftmassa/modellera eller liknande.
Kan ju hända att kolven är bytt, så att spelet inte är samma som original.
Nej dumt nog gjorde jag inte det.
Ljudet fanns direkt vid kallstart, vad jag såg så var det bara insugsventiler som var något böjda och kolven var inte bytt första gången.
Glappa lager. Att lager lägena gått upp sig så hela lagren rör sig i blocken..
Men alla spel o toleranser finns i yamahas handbok mät allting inklusive packningar så alla tolleranser stämmer.. Kolla även om det sitter en trim kam i med högre lyft då krävs ibland att natchningarna i kolven tas ur mera för frigång.
Det kan till och med varavså enkelt att det är fel års modell på kolven kontra toppen.. Samma borr men det kan vara någon skillnad på ventilernas diameter o då får dom inte plats i kolvens natchningar..
Kan även vara jäkligt glappa styrningar som gör att ventilerna tar i koven..
Just sådant här slipper man med 2T motorer:fakta
Köper inte det riktigt.. motorn borde dödsrista och leva jävel om lagren är så slut..
Svar nej.. Motorn behöver inte alls rista o leva jävel för att lagren är glappa.. Har varit med om att svänghjul gått ned sig mot stator utan att det har märkts att vevlagre hae glappat snudd på 1mm.
Men som sagt bara att börja på A o fortsätta mäta saker tills du är igenom hela kedjan.. Förr eller senare hittar du vilken bit som har fel mått.. För tar ventilerna i o kam/vev står rätt då är det någonting som har fel mått på tjockleken/ längden:fakta
Ja, men min största fråga är hur det kan gå från att inte ta i, till att ta i. (oavsett temperatur på motor). Det blev alltså värre ju längre motorn var igång.
Motorn har gått klockrent, till att gradvis låta mer under en period (startat och provkört) tills ventilerna började ta i så det lät som en påse muttrar under en kort provtur, varpå jag snabbt stängde av den (räddade säkert från ventilsallad) ställde in den och nu har skruvat ner och tagit en titt.
