Vad är det för båt, årsmodell, fabrikat på motor och årsmodell på den?
Kul med båt.
Lite spontana tips. Är absolut inget båtproffs men har haft nån liten fiskeskutt här på västkusten för några år sen o tycker båtar är kul, rent generellt.
- Kika ner mot vattenlinjen och om möjligt inunder hur skicket är på skrovet mht påkörningar o.dyl. Mest utsatt är såklart fören.
- Styrning och reglage ska funka. Kolla ev glapp i styrning, leder osv.
- Små skruvar och lås och sånt (till ex.vis kapell?) ska helst gå att röra på och funka.
- Motorn ska starta (!) och det ska komma kylvatten ur skvallerhålet. Är propellern hel o fin? Generellt skick på motor? Hör när impeller byttes t.ex. Trist om den skrumpnat och faller i bitar när du är längst bort från hemmahamnen.
- Har båt och motor använts senaste tiden eller har det stått oanvänt längre tid?
- Skick på bränsletank /-system? Rostig plåt eller sprucken plast?
- Hur ser eventuell kärra/trailer ut? Hjullager? Funkar lampor å sånt? Funkar winchen som den ska?
Är det fin, dyr båt kan det kanske vara värt med nån form av försäkring på den.
Är det separat oljeblandning på en sån? När vi köpte båt (en Flipper med 40hk 2-takt) blev jag nojig på att det är en separat behållare med olja, MEN PEPPAR PEPPAR så funkar det fortfarande nu, två år senare.
Om båten ligger i vattnet när du ska kolla på den så var uppmärksam om vattenlinjen är strax under relingen. Kan vara hål i skrovet. Köp de inte!!
Ännu värre om vattenlinjen är strax ovanför relingen, sån båt har jag haft. Den gick as-långsamt.
En Smyggler 21 då eller? Är det en riktig Smuggler? Folk kallar alla möjliga båtar för Smuggler.
Ligger den i sjön så kan det ju vara svårt att kolla botten och steglisterna. Kolla i stuvfacken om det har spruckit någonstans. Det är bra bottenvinkel så de går bra i sjön, fast på bekostnad av fart vid en given motorstyrka, och bränsleekonomi. Hög marschfart smäller högre eller hur?
Yamahas motorer har gott rykte. Även om det var länge sedan motorn var ny. Kolla att den är lättstartad kall och varm, att den går bra på tomgång och alla varvtal. Kolla att propelleraxeln är rak vilket kan vara svårt att se med propellern på. Kolla powertrim och tillt, mjukt och fint upp och ned. Kolla motorlagringen i riggen, rycker hela motorn till när du lägger i växeln.
Kolla under motorkåpan att det ser schysst ut. Inga skruvar sossarnas eller är avdragna, ingen kabelbrand, eltejp eller allmänt risigt och sönderskruvat.
Är det hydraulstyrning så är det ett stort plus. Är det styrvajer, teleflex, så fråga när vajern byttes senast. Vet han inte så kolla att dödmansgreppet funkar! Och pruta 1500.
Kolla att motorstyrkan räcker till för dina behov. Planingströsken är säkert inget problem med 1-2 pers. Åker ni 4-5 pers? Om båten nu är 21 fot.
Kolla också vad den varvar på full gas. Vet inte exakt men rek varvtalsområde på full gas brukar ligga på 5300-5700 eller så.
KTM firar 100 år av 6DAYS
KTM firar 100 år av 6DAYS® ... |
BBM Hiro – ett helt nyutvec... |
Efter flera decennier tills... |
Retro möter racing – Ducati... |
Voge DS 800 X Rally är en n... |
Harley-Davidson fortsätter ... |
KTM:s mellanklassraket får ... |
Halvarssons nya Mora V2 är ... |
Efter att motorcyklar förbj... |
