Kawazaki GPZ 900 1985 flödar över!
MadFred
31 Mar 2011
Katrineholm
Suzuki GSX/EF-R Dragbike
Suzuki GSX1000E-RSuzuki GSX1000E-R
Hej!
Hjälper en kompis med sin Kawa.
Här en problemet.
Fungerade förra sommaren, nu när han skulle starta upp så fick han inte igång den och det läckte en massa bensin och batteriet tog slut..
Här tog jag vid.
1. Konstaterade att den flödade över ordentligt, bensinen går rakt igenom förgasarna ner i motorn pumpar runt den och ut genom vevhusventilationen med väldig kraft.. Förgasarna läcker inte.
2. Skruvade bort förgasarna, de verkar vara oki.
3. Bränslekranen (vacuumstyrd) misstänker jag, på läge on så kommer ingen bensin men suger jag lite grann i vakuumslangen så kommer mycket bensin även när jag slutat sugit, ca 25cl sen stänger den.. Så min fråga: borde inte kranen sluta/stänga så fort jag slutar suga??
"förgasare "keihin cvk" 4st"
Med vänlig hälsning
Fredrik Hultgren
Den kan vara dags för ett nytt membran i soppakranen.
Stänger alla flottörer som de ska?
Kranen ska inte stå på PRI utan On eller Res.
Spelar ingen roll om kranen inte stänger. Stänger flottörerna så ska det inte flöda, något jävlas alltså i åtminstone en förgasare.
Jo satt o tänkte i din bana med Stefan, men kan det inte vara så att trycket från bensinen kommer förbi ventilen vid membranet, för jag får för mig att det går igenom alla fyra förgasarna... Det kommer Massor av Bensin! Sprutar ur vevhusslangen med kraft!
Med vänlig hälsning
Hade börjat med att plocka isär och städa upp alla föggar ordentligt om ni inte gjort det redan. Har man lite rutin på det är det inte mer än 20min jobb.
Har den dessutom tryckt ut soppa i vevhusventen är det hög tid att dränera olja och byta filter innan man försöker få igång hojen igen, för då har du garanterat sås i oljan.
Med vänlig hälsning
Soppan ska ju bara ledas in i föggarna genom bränslekanalen in i koppen, löper flottörerna och ventilen tätar ordentligt så ska den ledningen vara helt täppt av ventilen när kopparna är tillräckligt fulla. Rinner såsen igenom förgasarna och ner i maskin kan detta inte stänga och vara tätt som det skall.
Edit: Sen behöver ju inte detta vara enda felet, men rätt kan det inte vara....
Håller med dig Stefan men tänker om det är fel på kranen så orkar inte flottörerna hålla tätt? Långsökt? hur är enklaste sättet o titta om flottörerna verkligen tätar?
Plocka loss föggen, ta av koppen, blåsa genom nippeln och lyfta upp flottören med fingret så borde man ju märka om det tar stopp?
Edit: Vet inte vad de ska hålla för tryck, det är klart att tillräckligt högt tryck på soppan kunde eventuellt sänka flottören rent teoretiskt, men det borde va en jäkla utväxling på detta, så det är inget som händer under självtryck iaf.
Kanske en kortsluten soppapump som låst sig & pumpar utav helvete kunde "presa" upp ventilen genom att sänka flottören, det vet jag inte. Men jag tror mycket mer på att ett dera flottören kärvar eller att ventilen är slut/blockerad av nått skit som gör att den inte sluter tätt.
Det sitter ingen soppapump på den hojen vad jag vet.
Att kolla flottörnålarna låter som en bra idé. Likaså att flottörerna kan röra sig som de ska. En kan ha fastnat.
Nej den går på vaccum, flottörerna går som de ska o stänger, har dock inte plockat bort nålarna än.. Får göra det o göra rent o prova.. Men det ser bra ut, dock är ju inte det någon garanti ..
Ta bort vakumslangen till kranen och testa att suga, det ska ju då helst inte komma någon bensin i den.
Är packningen i kranen kass kan den kanske suga i sig bensin direkt i insuget via vakumslangen.
