Naaaarioooouh
Helt sjukt hur fort R6orna säljs på blocket.. Har ringt på 4-5st den här veckan och alla har sålts på några timmar..
Eller ja, i alla fall dom med strypning..
Vad vill du veta? Hur högt uppstick? Original ska han ligga i andra "ringen" om du har standard dämparlängd bak med bricka och kör 55-profil.
Hur mycket gafflar sticker över Styrkronan, sen ovanligt bakfjäder ser ut (grå färgad), vanligtvis är röd fjäder (iaf på min gamla R6an 2009)
Allt ser ut annorlunda i förhållande med min gamla r6an.
Standarduppsticket är 2 ring, om du kollar på gaffelbenet har du tunna ringar markerade, du ska precis se den andra mot styrkronan. 08 hade röd fjäder, åtminstone på den svarta, kanske ommålad eller bytt om det är original dämpare då. Bakdämparen ska vara 280mm lång när den är avlastad och utsträckt, ska även sitta en 3mm bricka längst upp mellan övre fästet och ramen, bör gå att se underifrån, annars får man lyfta tanken. Något mer?![]()
Det är gigantiska skillnader på 01 - 06 modeller, för mycket att ta upp här
på 4000 mil är det ventiljustering & detta kan du göra själv om du inten har tummen mitt i handen.
det som kan vara fel på 04-06 är TPS (trottel positions sensor) när hojen e varm, går den dåligt på tomgång, kan stanna under körning. skall bytas på garanti
Kan någon bekräfta att det är samma kopplingshandtag och bromshandtag till -98 och -99?![]()
98-99 är samma handtag
00-01 passar, men inte optimalt & gör att bromspumpen ligger på & trycket ökar = tvärnit till slut
DPBMC = Blå metallic
SMX = Svart metallic
När man skruvar bort skjutspinnarna till -06 m.fl. finns ju de där täcklocken att dölja "hålet" med. Finns det såna till -12:an också?
jodå, det finns en kille på ett amerikanskt R6 forum, som gör dessa. (finns ingen firma som tillverkar vad jag vet) jag betalade 7-800 :- för 2 st, lackerade & inkl. frakt från USA
Okej, låter skitbra! Du råkar inte ha nån länk till hans webb-sida, om han har någon?
Undrar om locken till -06:an passar på -12:an, och så lacka om?
skickar hans email i pm
och nej, 06-07 passar inte 08 & senare
Stämde dina täckbrickor bra färgmässigt? Har du lust kan du väl lägga upp en bild när de sitter på hojen?
