R1 och R6-tråden!
Angående nya R1 2015 - Någon som har koll på vad blinkers och backspeglar ligger på för Watt och är det LED?
:hej
Undrar lite om hur ofta ni R1-ägare underhållsladdar era hojar?
Vad är rimligt? det står i instruktionsboken" om hojen står stilla i en månad behövs batteriet laddas"
Hallå! Häromdagen råka jag lägga hojen ner, OTROLIGT försiktigt! så blev inte en repa eller liknande.
På vägen hem från den natten är det många bilister som flashar hellyse mot mig, hajar att mitt halvlyse har pajat. Då jag sällan kör när det är mörkt vet jag inte riktigt när det hände. jag tror inte att min liggolycka :banana kan ha orsakat det. sak samma!
Tänker att det är bara lampan eller säkringen, snabbt fixat! idag gick jag ner och tittade. hellyset funkar galant, då bör ju säkringen vara hel, mätte upp den för att vara på säkra sidan, den va hel. Tittade på lampan, den såg hel ut men köpte ändå en ny för att testa. NADA! Mätte upp kontakten mot lampan och där hade jag NOLL. eller väldigt få volt iaf. Någon som har varit med om samma sak? gäller en r1 från -98...
Hoppas någon kan ge mig ett fast besked om vad som är paj, har ingen lust att börja felsök elen :(
Om du bara visste vad liggolyckor kan få för konsekvenser unge man!
Men det är väll bara att börja jobba dig bakåt från lampan och se var du hittar krämen igen. Låter inte som något svåråtgärdat fel.
Det var inte dig jag mötte I tisdags 2/6 I höjd med högdalen? Kom ut en polkaretta från industriområdet och brände sedan vidare på örbyleden I riktning mot Hökarängen.
Jag har börjat gå lös med multimetern! börjar väl få lite klarhet i vad som är knas...
Det är mycket möjligt att det var jag! Kan det stämma att det var runt lunch tid. I ett vitt ställ? Jo, vi hälsade va till och med? Bor du i närheten? :)
Någon som kan bekräfta att r1 kom i gul jubileums modell först 2006?
Är nämligen en gul -01 på blocket som jag ev ska ner å kika på. Men enligt mitt vetande så fanns dem bara i blått å rött under 2000-2001.
I tillägg står det att den bara har 100kw på Transportstyrelsen samt att den är röd :)
Du har svarat på din egen fråga......
Menar att det är något som kan vara muffins. Med tanke på att den är gul oxå. Får se, ska ner idag å se på den samt en annan.
Hur ska man kunna ha en aning om vilken som är den "vanliga" röd/vita -06:an av de här? Den färgkombon brukar ju kallas Vivid red coctail, men tycker inte det stämmer med nån av förkortningarna. Eller har de inget alls med färgen att göra? :va
R6 (YZFR6V)
R6 (YZFR6VC) CA
R6 50th Anniversary (YZFR6SPV)
R6 50th Anniversary (YZFR6SPVC) CA
Saxat ur:
http://www.yamahapart.com/oemparts/#/c/yamaha_motorcycle_2006/parts
Halloj!:hej Är ny på forumet, behöver rådfråga en grej.
Är lite inne på att köpa en Coffman Exhaust (http://coffmansexhaust.com/) till min R1-07 men behöver jag då mappa om hojen? Enligt säljarna (Coffman) så behöver jag inte göra de men jag är inte helt övertygad.
Är främst ute efter ett schysstare ljud, inte effekt.
Vad säger ni?
Tacksam för alla svar
R6 (YZFR6V)
R6 (YZFR6VC) CA
Saxat ur:
Eller... Om jag nu kollar t.ex. på toppkåpan på den översta, R6 (YZFR6V), så finns det ytterligare två alternativ - 2 UR DPBMC och 2 UR SMX, vad är skillnaden på dem? http://www.yamahapart.com/oemparts/a/yam/50045b1df8700209bc793fd5/cowling-1
Rörigt det här...
Har kärat ner mig totalt i en R1 2006 som finns i Stockholm och funderar lite på hur stora skillnader det är i körupplevelse jämnfört med den tidigare generationen? Har bara testat en 2001 tidigare och den var helt tok fin att köra så den nyare bör väl vara liknande? Jag vet att man skall gå efter skick och inte miltal men en bit över 3000 får mig att fundera på kommande storservice vid 4000 mil, någon som vet vad som görs vid denna service samt hur djupt i plånkan jag behöver gräva för att göra den på Yamaha? Annat bra att veta om rettorna från den generationen?
Edit: Fixade ord som telefonen fuckat upp :)
Det är gigantiska skillnader på 01 - 06 modeller, för mycket att ta upp här
på 4000 mil är det ventiljustering & detta kan du göra själv om du inten har tummen mitt i handen.
det som kan vara fel på 04-06 är TPS (trottel positions sensor) när hojen e varm, går den dåligt på tomgång, kan stanna under körning. skall bytas på garanti
