Någon som är duktig på att ställa timingen på tändningen?
Helmut
En vacker dag så kanske....
30 May 2005
Thundercat *såld* R1*såld*Aprillia sportcity*såld* Dr600*såld* XT660R*såld* KTM 690 ENDURO 2008 *såld*, Honda CB500t-1975
H]Min tändning på min gamla cb500t från 1976 är ur spel.
Jag får inte min tändningslampa (indexlampa) att lysa i rätt placeringen på stratorn märkt LF.
Jag har ställt brytspetsar avståndet efter rätt mått 0,04mm.
bifogar bild på var min indexlampa tänds när jag snurrar motorn.
Markeringarna på maskeringstejpen visar var lampan tänds i ytterlägena när jag justerar tändplattan.
Någon ide, har jag missat nått.
Motorn gick innan jag skulle kolla tändningen, dock ganska illa på tomgång och mest på 1 cylinder, men det har nog med ventilspelet att göra.
Hur är konditionen påmbrytare och konding. Inte bara kontaktytan på brytareb utan även anliggningsklacken och axeln speciellt isolatorn där. Samt att tändningen justeras väl inte på tomgång?
Bägge brytarna är flång nya så de är bra. Tändningen ställer jag statiskt utan att motorn är igång. Jag har nu fått tändningsintervallerna att tända vid rätt markering LT men min indexlampamsläcks inte förren ett helt varv på rotorn?
Jag kopplade vem in en till lampa så jag har en indexlampa på varje brytarm, i vissa lägen lyser sammtidigt kort bit på rotorn. Känns skumt om det ska vara så. Jag antar att justering av avståndet på brytspetsgapet spelar mkt stor roll och känsligt för fel.
Normalt så är brytaren sluten. Gnistan kommer när kontakten bryts. Så avståndet är viktigt.
Hur har du kopplat lampan?
Filmade igår hur timingen nu är satt, på knagglig engelska för ett utländskt forum skull.
Som ni ser så tänds lamporna i rätt fas, vänster i linje med LF märke på stratorn och höger linje med F.
Men lamporna släcks lite hejkombacon och lyser samtidigt i vissa perioder.
Lamporna är kopplade till plus brytarspetsarna och minus jord på cylindern.
Ska de aldrig lysa samtidigt?
Ska den ena släckas när den andre tänds?
https://www.youtube.com/watch?v=11RbH8i-xpw
Jag kan inte se filmen men...
Roterar du motorn i normal riktning hela tiden? Backa aldrig eftersom du har spel på vägen från vevaxel till brytarkam (för visst sitter väl brytarna i kamaxelns förlängning på den där?).
Är centrifugalregulatorn smord och lättrörlig? Fjädrarna OK?
Fjädrar brytarna tillbaka som de ska så de följer kurvan på brytarnocken?
Å andra sidan: Om tändtidpunkten är korrekt för båda brytarna är uppgiften i huvudsak löst.
