Trimning av oljekylda GSXR-tråden
J-Bone: Ring Bra i Gasen i Göteborg - http://www.braigasen.com/ - för alla frågor om RS-förgasare.
Vance&Hines SSR grenrör ger en dip runt 5700 varv och funkar precis som du beskriver.
Beror på att ett 4-1 rör inte går att avstämma så att det funkar i bredare varvområde - tror jag eftersom jag byggt ett 4-2-1 rör där de två (egentligen 3) delarna var dimensionerade för att ge resonans nära maxvarv respektive i höga mellanvarv. Funkade, bättre mellanregister utan märkbar förlust av maxeffekt.
Mm okej, så om jag inte lyckas fila till det med förgasarinställningar så kanske annat grenrör råder bot?
Det var den här bilden som gjorde att jag fimpade ax-pumpen.
Jag är inte så bra på att läsa A/F grafer, om du förklarar lite förenklat i ord vad som händer med acc-pumpen inkopplad, som inte är bra? =)
Ax-pumpen gör att den går våldsamt fett på låga vartal när man skaftar. Kör man ofta "till kiosken" brukar stiften slagga ihop. Dvs A/F (vänsterkolumnen) 10:1 är fett och 12.5:1 blir maxeffekt för min sugmotor. Effekten är högerkolumnen och varvtalet den undre linjen. Ligger effektpuckeln närmare maxvarvet får man ut några hästar till genom att gå från 12.5 till 13.5.
Grafen är från min 8:1 kompade 1371cc turbo motor (utan turbo) med RS40. Vridet är 120+ Nm från 4k5 till 11k.
Fast skulle den kunna ha något med min dipp vid 6k att göra? :va:)
Och om jag skulle behöva lite fetare blandning i det registret, hur skulle du prova att justera för det? :)
Vid 5k ser du att den klenar ut på A/F. Det gör det på alla gixxrar och banditer. Det beror på en himla många saker sammantaget. Enda sättet att kurera det lite (det som går) är att höja flottörnivån lite. Utan justerbar insprutning är det nog omöjligt att korrigera.
Var det inte någon här som hade en MTC spacer för lockup till gammelgixxer liggande?
Jag håller på att flytta in i nya garaget - får se om jag kan hitta någon spacer - men tror inte det.
Efterlysning! Individuella insugsfilter till cv36'orna, anslutningsdiameter 50 mm, någon som har några gamla liggandes? Skall ha det på besiktningbryggan.
Finns nya på ebay från UK för 700 spänn, men frakttiden - det är ju vår! De jag har är på 60 mm, för stort.
Jag ska försöka få upp min B1216 i mattes bänk snart och se om vi kan justera in mina RS40 lite bättre för att slippa svackan vid 6k men det kan ju vara så som brinken säger att 40mm är för stort för min motor så jag tänkte höra om någon sitter på en brygga fräscha RS36'or och är intresserad av ett byte? De är fräscha och genomgångna i höstas av Matte B.
Kan tipsa om hur jag fixade anpassning av mina luftfiler.
Svarvade en distanshylsa i aluminium och slitsade upp med bågfilen.
Hur funkat bra i flera år nu.
En fråga sen min helrenovering och lätta trimning.
Förra sommaren låg min oljetemperatur på ca 90 grader max. (komp ca 8kg)
Nu ser jag att den ligger på ca 100 grader och vi har bara ca 10 grader ute just nu.
Har knappt kört i motorn. Kört ca 30 mil nu.
Är det bara jag som nojjar. Är 100 grader utan problem på denna motor ?
Kan det vara som så att jag har lite högre friktion i cylinderloppen pga nya grejor?
Kan det vara som så att mitt komp är betydligt högre nu så den går varmare. (12kg nu)
Har läst att högra komp ger högre värme.
Vid vilken temperatur skall man börja oroa sig ?
Det gick att få ur toppen med motorn i ramen. Vissa kamöverfall får tas bort. Det fattades en bit på toppackningen. Bakom cyl 2. Nån som har en 1216cc toppackning på hyllan?
Min ram är från 1986, och motorn 1992.
Nån har satt dit kopparbrickor under topplocksbultarna (8 st av 12). Vad är visen med det?
Koppar deformeras och hålet krymper grrrr. Tog nog en time att få bort dem grrrr.
Det får inte vara för lätt.....
Nån, det är suzukifabriken det :)
Jag har möjligen Cometic 1216-packningar, dock använda. PM'a om du vill prova. Med biltemas svarta gegga runt kamkedjan funkar det om o-ringarna i ändarna är okej.
Kopparbrickorna ploppar bort av sig själv (och landar med 97% sannolikhet i oljetråget via kamkedjetunneln) när du bryter upp toppen med ett avrundat 3 mm plattjärn.
Tja är det någon där ute som har grejer till gsx-r 750 -85 som man vill bli av med, jag letar efter original förgasarbryggan och en tank bla. Mvh Robert
Jag söker slangarna som går från oljekylaren ner till motorn på en 1127 med böjda oljekylaren. Nån som har dom liggandes? Bara höger sida går bra också :krama
Nu till nästa fundering. Har nu kört ca 50mil med hojen och den känns trevlig.
När passar det att köra i bromsbänk.
Jag är som sagt lite försiktigt lagd och har inte varvat ur motorn ännu.
Sen har jag läst något om luftfuktighet och bänkning osv.
Men i mitt fall så skulle jag vilja ha någon slags bekräftelse på att inte bestyckningen är tokig.
Som sagt den går ok på alla register men har inte vart på fullvarv ännu.
Hur kinkigt kan det vara med luftfuktighet ???
