Coola Ola
Progressiv klassicist
Var hittade du dom där handskydden? Jag vill också ha blinkers i mina.![]()
De är hembyggda, av handtagsskydd från biltema och LED-strips från ebay..
Plus svett, möda och epoxylim. Har tyvärr inga bilder på hur jag gjorde.
Den ser bra !
Ang elfel att mätaren dummar sig brukar bero på att den får växelström istället för likström. Men de brukar mest bli på hojar utan batteri men kolla att mätaren får likström för säkerhets skull. Dålig jord kan vara felet också.
Ang varvtalsklippning så brukar de bli så när man har så stort borr och bara 1 tändstift för då blåser gnistan ut helt enkelt. De första man gör för att få gnistan orka med mer varv/tryck är att knacka ihop elektråden till 0,4-0,5mm gap.
Köp även ett Iridium tändstift eller Nology silverstift och prova det utan att slå ihop gapet. Har du tur duger det med iridium men du kan måsta slå ihop även det. Nology silverstift är att föredra just pga silvertrådsledare!
Den kan även vara för fett bestyckad för då släcks gnista lättare speciell med det borret! En starkare tändspole skulle vara ett bra köp till detta borr för då blir den mindre känslig för gnistsläckning och den går bättre. Nology (stavning? ) har en billig stark tändspole som man kan hitta på ebay den ger flera tusen volt högre ström.
De finns även Nology tändkabel med tändningsförstärkning (kondensator) ,,den samlar ihop strömmen och släpper ut strömmen under kortare tid = mer exakt gnista och starkare gnista. Fördelen med den är att man kan ställa tändläget vassare utan spikning och som sagt gnistan blir starkare.
Jag har faktiskt en hy Nology Hot wire tändkabelförstärkare som jag kan sälja!
Här har du en länk till Nology Hot wire kolla även in deras tändspole den hittar du även på ebay
http://www.nology.com/hot.html
OK va bra att den ha dubbla stift jag trodde Suzuki hade prutat bort det lyxet på nyare motorer.
Men de kan mycket väl vara stiften som jäklas för många motorer går helt enkelt inte på iridiumstift utan att knacka ihop elektråderna till 0,5mm och de är inte säkert den går då ens. De gäller bilmotorer som hojmotorer jag råkade först ut för detta problem då jag satt in Denso iridium i min "vanliga" Passat" den klippte då på högre varv men med ihopknackade stift gick den. Sedan hände samma sak på en Yamaha wr 450 som borrades upp till 480cc den tålde inte iridium. På yz 480 bytte jag till Nology silverstift då gick den fullt ut.
Prova först köra p gamla vanliga stift innan du knackar ihop Iridiumstiften.
Ok, får testa med gamla stiften helt enkelt. Motorn är dock inte särskilt ny, grundkonstruktionen är väl från nån gång på 80-talet, uppdatering på mitten av nittiotalet och oförändrad sen dess
Har för övrigt hittat jordfelet, verkar det som. Eftersom det är en brittisk hoj är givetvis elsystemet gjort på ett lite eget vis. Så även kopplingarna för blinkerrelät, som är kopplat bakvänt mot vad som är normalt. Det innebär att kinarelät för LED-blinkers jag monterat matar ut en liten ström på jorden för alla lampor, samt lyckas även bryta jorden till bromslyset, som är inkopplat på samma krets. Det är lika rörigt som det låter. Får skaffa ett förkopplingsmotstånd till befintligt blinkerrelä istället, och köra med det tills jag bygger om hela elsystemet med en m-Unit nästa vinter.
Låter inte lika grovt som min tycker jag.Drog precis hem från en kompis föräldrar, dom hade grannfejd så dom bad mig varva järnet ur hojen när jag drog iväg. Sagt och gjort, vill därför också passa på att be alla oskyldiga i Västra Göteborg om ursäkt.
Kan vara slitna ventilstyrningar också.
De är inte så enkelt att du dragit fast låsmuttern på ventiljuseringen så löst att den gängar upp sig?
Ventilstyrningarna och ventiler brukar hålla grönjävulst länge på dessa rovor . Jag har en kompis som kört 8000mil med sin gamla dr 600 från 87 utan att bytt mer än lammeller. Den gick väldigt fint och bra i motorn trots 8000mil.
Därför är det underligt att dina förra ventiler läckte såvida den inte gått snålt och bränts sönder. PÅ Honda xr 600/650 modellerna så får man inte skära/slipa om varsig ventiler eller säten för då tappar de ythärdningen. Hur de är med Suzuki vet jag inte men de står i verkstasboken isåfall.
Om du bara pastaslipat in ventilerna är det ok!
Var precis på väg att föreslå en konisk lampkåpa när jag såg bilden.Ny idé för lampkåpa. Bra eller anus?
*bild*
Den har gått snålt, och blivit överhettad. Insugsgummit hade krympt och satt inte på ordentligt vilket orsakade läckage. Oklart hur länge det pågått, men förmodligen ett bra tag. Verkstadshandboken säger ok på omfrästa ventilsäten, samt att man INTE ska använda slippasta efter omfräsningen. Toppen var hursomhelst tät vid kontroll ca 100 mil efter omfräsning, så där tror jag inte problemet ligger.
-edit- jag har absolut dragit åt skruvarna tillräckligt hårt.
Har du satt dit trimkamaxeln mot beg släpor? De brukar gå bra om inte släporna har för liten kontaktyta = snedsliten. Du bör nog ta upp ventilkåpan och kolla slitaget mellan kam och släpor. Jag mins inte om du köpt nya starkare ventilfjädrar för de i samband med vass kam mot beg släpor kan gå ner sig fort.
Stigs motormekaniska i Axvall kan spruta på en stenbra metall på sluta släpor. De håller bättre än alla org släpor jag varit med om och släporna kan slipas om 3ggr efter den beläggningen. Den metallen som han sprutar på är inte fullt lika hård som original härdning så trimkamaxlar slits inte ett dugg de ser ut som nya 2000 mil senare trots väldiga lyft och hårda fjädrar. Jag rek därför hellre stigs metallpåläggning än nya släpor. På Honda xr 600 så åt nya släpor upp "vassa" kammar på löpande band därav att stig föreslog metallpåläggning och problemen försvann helt då.
på sr500 som jag håller på med så funkar inte org hårdkromade vippor ihop med svetsade kammar från webcams.specielt inte med höga fjädertryck.
utan det är som boost säger,termisk svetsning som gäller,vilket även webcams erbjuder.
Vilken intressant tråd jag helt har missat.![]()
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
