Fett för att kränga däck?
Spontant...jag balanserar alltid oavsett däck, "läs" kontrollerar och vid behov justerar vikter etc. Varför fuska när det är väldigt enkelt? Brukar inte vara så kinkigt på bakhjulet men däremot på fram. Har du monterat däcket rätt och fälgen är schyst behöver du oftast inte justera så mycket mellan gångerna.
Gällande däckpasta så köp riktig, är relativt billig och räcker länge, torkar inte lika fort som såpvatten. Har du känningar på en däckverkstad så kan de nog skänka dig en liten burk.
Däckkrängare är att rekommendera, gör det mycket lättare. Fälgskydd är för de kräsna, själv tycker jag mest att de är i vägen. :)
Fönsterputs är bästa grejen, kommer i sprayflaska, är gjort för att sitta kvar en stund innan det försvinner, billigt, slirvigt och luktar gott. Sen kan man använda det till resten av hojen med.
Biltemas däckjärn, fälgskydd, däckbalanserinsstång och vikter.
Tvål/diskmedel/random hal geggamoja.
Kompressor för att fylla luft. Har använd cykelpump nån gång, det funkar också.
Jag brukar antingen använda fötterna eller en spade för att få däcket att lossa från fälgen, vill man lyxa till det funkar Biltemas pressverktyg bra. Eller så skruvar man upp en träkloss på garageväggen och använder en träregel eller dylikt som hävstång att pressa med.
Mitt recept för däckbyte. :tummenupp
Petroleumbaserade produkter är högst olämpliga att använda till däcken. Även om däcket kommer att glida på lätt.
Nog för att jag brukar snitta på minst ett eller två däckbyten i månaden, var ligger de olämpliga i att ta wd40, multispray eller någon annan random smörjande spray som står i garaget när man inte orkar kladda med diskmedel?
Nu vet jag ju inte exakt vilken gummiblandning det är i dina däck men alla slag av gummin är inte kemikalieresistanta och med tanke på att huvudsyftet med däck inte är specifikt att tåla kemikalier så finns det ju anledning och misstänka att vissa beståndsdelar i gummit kan förändras på ett icke gynnsamt sätt.
Det jag spontant tänker på är: om man inte torkar av däcket eller fett ligger kvar under fälgkankten. Är att centrifugal kraften, kan "gissar" jag slunga ut smörjet längs däcksidorna, ut på sidorna på slitbanan på däcket, kan bli marit i kurvorna :)
1. Däck är en blandning av naturgummi och syntetgummi + stomme. Olja och speciellt naturgummi lirar inte boll ihop. Dessutom är WD-40 mestadels lösningsmedel (lacknafta) som löser ...gummi.
2. Efter du krängt på däcket vill du att det INTE ska smörja längre. Tvålbaserade prylar har egenskapen att gummiytor klibbar när det satt sig eller torkar. (Nån annan som tvålade in sina pingisgummin för överjävliga skruvar, hehe?) Oljor, not so much.
Äh, larv!
Vi konnässörer håller majonnäs som favorit för snabba däckbyten. Bre ut en klick på däckskanten bara, och däcket kryper på av sig självt. Gå dock inte bort dig och köp fettfri majonnäs. Nej, äkta tjockmajo ska´re va! :crash
En bubblare är annars stabbig bearnaisesås från din lokala pizzanasare. Kan du snacka till dig spons av Ali-baba på hörnet är du i mål för längesen. :tummenupp
...biltemas hink med däckgucka har nog lika mycket kvar som när jag köpte den 2009...och det har krängts otaliga däck i garaget.
Väl spenderade 200:- eller vad den kostar. :7peta
Blir nog diskmedel då.
Känner inte att jag behöver 2kg monteringspasta som det fanns på biltema. :D
Diskmedel eller flytande tval funkar bra for dacksbyte men pa mina falgar flagnade fargen efter nagra sasonger. Sedan dess anvander jag dacksbytargegga och har som enda problem att den stora burken racker sa lange att det harsknar o blir lite gragront i burken.
Ackligt, men inget som falgarna tar skada av.
/Henrik
