RD 350 ypvs drar bara åt ett håll
wonderwizard
Tjuvjägare
29 Oct 2003
Mörarp
R1 2016
Skulle ta en runda med hojen idag tänkte jag
men tji fick jag..
när man vrider på tändningen så brukar man höra surrljud från ypvs motorn som justerar in läget
en gång åt varje håll..
men min drar bara åt ett håll.. så pass att den nästan drar av viren
ypvs motorn eller något annat som e kass?
Antar att alla wirar är hela? Testa att lossa motorn och se om du kan röra runt ventilen utan motorn inkopplad. Om det då fortfarande strular kan du riva ur hela ventilen och se om någon tätning hamnat på sniskan.
På min 125:a packade motorn ihop men den går att provköra om du tar ut den och provkör den på verkstadsbordet, minns dock inte om den går på 12 eller 9 volt. Finns alltid en möjlighet att boxen packat ihop också. :huvet
Edit: Försök inte att dra runt ventilen med motorn och allt inkopplat då du kan förstöra länkaget och då blir det dyrt.
Den måste, har jag för mig, vrida sig i hela sitt arbetsområde innan den kan vända. Så är en vajer för spänd så kanske den inte kan vända?
alla vajrar är bortkopplade
exup ventilerna rör sig lät för hand, inte detta som är problemet
exup motorn är lös, utan vajrar.. vrider på tändningen & snurrar bara på ett håll... länge
Det låter som om den inte kommer till vändpunkten på ena porten? Riv ut allting och se om det inte fastnat något i länkaget. Har du testat att köra något sen problemet uppstod?
Du förstår inte vad jag menar va ?
allt allt är redan rivet, exup ventilerna är orörda
exup servo motorn, utan vajrar surrar/snurrar bara åt ena hållet 2 ggr.. när tändningen vrids på
Mest troligt trasig styrbox för YPVS ; den som sitter under sadeln, tråkig :( men servot brukar bete sig så när den är paj!
jag e ingen höjdare på el
visst kan jag dra kablar & koppla ett relä, men detta går jag bet på.
Något elsnille som kan hjälpa mig ? detta är vad jag får fram vid mätning, om det är någon hjälp
jag TROR att YPVS servo motorn är hel, men signalen som skall växla + & - till motorn funkar inte som den skall
YPVS Controller
29 L 85841-01
Brun = + 11,94 volt - On
Svart = - 12,02 volt - Konstant
Svart/Vit = - 8,4 volt - Konstant
Gul/Grön = - 12 volt off / 7,11 volt on
Svart/Röd = - 11,8 volt off
Vit/Röd = - 12,14 volt konstant
Vit/svart = - 12,14 volt konstant
Svart/gul = - 11,8 volt off / 0 volt on / 12 volt cycle
YPVS SERVO
Vit/Röd = - 12,12 v off / - 7,44 cycle
Vit/svart = - 12,19 v off / - 12 on
Gul/grön = + 4,93 v on
Svart/Röd = + 11,68 v cycle
Svart/gul = - 11,76 v off / 11,98 v cycle
svart/gul & svart/röd ...polvänder jag dessa så snurrar motorn åt andra hållet
