Det var som fan!12Nm motsvarade mellan 30° och 45°![]()
Nja, C:et i CR10EK står ju för 10mm gängdiameter, alltså 10-12nm.Gubblasse la ju upp vad du ska dra med en bit upp, 14mm ska dras med 25-30Nm. Bara göra om, göra rätt Efter du läst innantill. . . .![]()
Som farfar hade sagt. "Om en ska dra skiten så drat så du blir wöd i huvet och armbåga går ur le. Du ska du se att skiten sitter wedigt bra"
Stiften va nya men redan åtdragna när jag skruvade loss ena för att skruva dit det igen.Det var som fan!
Thorped, det var alltså så du dragit åt det tidigare (10-12nm) och tyckt att det inte satt åt tillräckligt och läckte?
Nu har vi en deckare här med flera variabler. Stiftet du nu drog med 12nm och 30-45 grader, var det nytt ur förpackningen och aldrig tidigare ditmonterat?
Om inte, så har vi förklaringen:
Samma stift, men ditmonterat för andra gången, når samma moment vid betydligt mindre vridgrad. Tittar du noga på stiftet så ser du en metallring i slutet av gängan som ser tvådelad ut. Detta är packningen som ska hålla tätt utåt. Vid första ditmonteringen är denna packning ännu inte ihoptryckt, och kräver således mer vridgrad (180grader) för att plattas till och nå det specificerade vridmomentet 10-12nm. Vid andra monteringen av samma stift är denna packning redan ihoptryckt och kräver betydligt mindre vridgrad (dina 30-45grader) för att nå vridmomentet 10-12nm.
Bekräfta eller dementera att det var minst andra gången du skruvade dit samma stift.
Är stiften dragna en gång så är ju klämpackningen deformerad, och då stämmer 45° ganska bra, ur minnet brukar det vara 1/4 varv = 90° för nya stift och 1/8 varv = 45° för beggade.Stiften va nya men redan åtdragna när jag skruvade loss ena för att skruva dit det igen.
Där har vi det.Stiften va nya men redan åtdragna när jag skruvade loss ena för att skruva dit det igen.
Bara för att vara übertydlig:Brukar det inte stå på stiftförpackningen?
90 grader är väl inte så svårt men tydligen inte alltid rätt beroende på stift. 1/16 varv däremot, hur många har stenkoll på det? 22,5 grader, nää jag föredrar momentnyckeln...Bara för att vara übertydlig:
-På iridiumpaketet finns två rutor. Ruta 1 säger skruva dit för hand. Ruta två säger att om stiftet har en konisk topp (saknar klämpackning) vrid ytterligare 1/16 varv med verktyg. Om stiftet har rund topp (har klämpackning) vrid ytterligare 3/4 varv (vid förstamontering).
-På C7HSA förpackningen finns tre rutor. Ruta ett = mät elektrodavståndet (ska finnas specificerat i hojens manual), justera om nödvändigt. Ruta två = skruva dit för hand. Ruta tre = ytterligare 1/16 varv med verktyg om topp är konisk. 1/2 varv vid förstamonteringen om topp är rundad.
Custom Bike Show den 6e juni.
När Twin Club MC i Norrtälj... |
Mötets ordförande Anna Iwar... |
Stor invigning på Sulas MC
Efter att Sulas MC bestämde... |
