Lacka kromat grenrör
Notch
Blitzkrieg mit dem Fleischgewehr
28 Dec 2006
På en gård nånstans
Suzuki GSXR 1000 K3, Suzuki GSX 1100E -81
Har ett grenrör som behöver fräschas upp lite. Just nu så är det kromat, lite slitet.
Går det att slipa ner kromet och lacka med nån värmebeständig färg?
Vill helst lacka det mattsvart, sen tänkte jag linda den med avgasbandage. Så det är egentligen bara delen uppe mot toppen som lär se respektabelt ut.
slipa ner den kromade ytan med smärgelduk eller nåt så färgen får nåt att fästa i
Jag köpte en specialfärg från nån firma för just detta ändamål för några år sedan. Följde instruktionerna som jag fick del av. Blästrade för att rugga upp ytan och lackade. Sedan skulle lacken brännas in i ugn. Gjorde detta också i en industriugn och det såg jättesnyggt ut! Monterade i grenröret och körde iväg. Efter ett par km så öppnade kag huven och såg hur färgen krackelerades.. tror det är svårt att måla färg på något som expanderar när det blir varmt..
Nån färg ska ju funka för på z750 är grenröret lackat original
JAg sprayade på " avgasrörsfärg" den härdade inte förrän man hade kört lite och röret blivit varmt.
Man bör nog rugga upp ytan innan man lackar och inte lägga på för tjockt.
Färgen finns på Biltema, Mekonomen, Jula och liknande ställen.
om du ändå ska linda headerset, varför lacka först?
skit i det å linda med svart bandage istället :)
Precis, finns ingen "värmebeständig" färg som funkar på grenrör, block går bättre att måla men just grenrör och delar som blir för varma är det inte värt att hålla på att måla på.
Är ingen expert men kan man inte slipa ner chromet och sen bränna av med linolja. Då blir den lite snyggt blåsvart och det sitter i evighet. Ingen färg som kan trilla av .
Men det är klart, det blir ju inte riktigt täckande mattsvart.
Däremot tror jag det passar skitbra till lindningen !
hur varmt ett grenrör blir vet ja inte men jag har iaf lackat en slipon med värmebeständig mattsvart ifrån biltema samt klarlackar över, utan klarlacken så repar man färgen extremt lätt. både lack och färg klarar 600/650 grader.
härdade det hela med värmepicka som enligt biltema blåser 500 grader.
resultatet blev bra och smuts rinner av med lite vatten :)
o du bor i örebro så kan du hämta färg o lack som ja har kvar för en billig peng :) (klarlacken var ja tvungen att beställa på nätet, vilket kostade 175kr med frakt)
Det där har jag hört nått om förr, låter lite bekant iaf. Ska testa det, tack för tipset!
