Värmehandtag alá Biltema på växelström..
tugge
4 Jul 2011
Grums
VT1100c2 -95
Har just köpt och monterat deras handtagsvärme på Kawan, dock saknar den både elstart och batteri och har således ett växelriktat elsystem..
Behöver jag en likriktare innan strömbrytaren?
Kopplingsschemat anger endast 12V inte VAC eller VDC, dock visar kopplingsschemat att den ska kopplas på batteriplusen..
Eftersom det är en resistiv last så kommer det att bli varmt oavsett om det är likspänning eller växelspänning. Om du har 12V på hojen till lampor och annat, vilket du antagligen har så borde det vara att koppla rakt in.
Det som oroar mig lite är ju strömbrytaren som sagt, den har tre lägen.
OFF-HIGH-LOW
Är den så simpel så det bara sitter ett motstånd som "reglerar" spänningen?
Sant om det är en rent resistiv last. Om den innehåller induktanser och kapacitanser förutom resistanser så blir det lite annorlunda. Borde nog fungera i det här fallet. Prova och se vad som händer...
Kanske ska skruva upp strömbrytaren och kika vad som finns inuti..
Det är iofs med en tabell som visar hur mycket effekt de ger vid olika volt,
eftersom effekten ökar vid högre spänning borde det väl tyda på att det endast är ett motstånd i strömbrytaren?
OFF-HIGH-LOW
Jag gissar att omkopplaren styr så att handtagen antingen matas parallellt (full effekt) eller i serie (reducerad effekt).
Det vore ju det bästa, det borde med andra ord innebära att det bara är att köra på..?
Ja, det är ju engångsgrejer i vilket fall som helst:
jag bankar på ett set för 299.- varje höst, och sedan spettar jag loss dem på våren för jag står inte ut med det klossiga greppet. Hittills har jag inte kunnat ta vara på resterna ute på styret någon enda gång.
Men kablaget sitter på plats! :)
Plugg and play ba' - och lägga monteringssatsen på hyllan nästa höst igen.
Testa du bara. Skulle något brinna så har jag allt nedanför kontaktdonet till handtaget i multipel dubblett som du kan få leka vidare med.
Ursäkta kapningen men jag har ännu en fråga ang ac/dc på min hoj som inte har batteri.
Hur gillar en led baklampa att matas med växelström? Går det trasigt eller lyser den bara inte?
Har led-lampan en likriktare så funkar det, annars pajar den.
Jag gillar inte heller dom där feta handtagen så....
Sätt en diod före led-lampan så fungerar det nog.
För att återkoppla lite, fungerade alldeles utmärkt eftersom att det mycket riktigt var likriktat elsystem med en konding istället för batteri.
Och varmt som helvete blev det!
Tack för hjälpen :)
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
