Gasturbinhoj = JETeskoj!
Efter en dag med ovanligt tjuriga och griniga barn var det en befrielse att gå ut i lekstugan några timmar efter att dom somnat, att få fila några timmar på en plåt och spela Motörhead så svarvstålen ligger och skallrar i hyllorna är ren terapi för en utsliten småbarnspappa. :)
Jag skulle montera på framkåpan men stötte omgående på patrull, jag mitt eländiga arsle hade måttat bromsslangen till framhjulet för kort så bromsgreppet tar i underkant på kåpan när jag svänger. Då jag vill undvika att kapa mer än nödvändigt i det som är kvar av kåpan får jag lov att beställa en ny och några centimeter längre bromsslang.
Med kåpan på plats kunde jag måtta ut var laddtempsmätaren och tryckmätaren för pitotröret före kraftturbinen skulle sitta, sen var det bara att snida till ett par fästen ur en överbliven aluminiumplåt och skruva fast. Blev bra men nu börjar det bli trångt om saligheten...:gnissla
Då det inte finns en chans i helvetet att varvräknaren ska få plats så Goprokameran kan filma den satte jag den där jag kan se varvet själv i alla fall, senare ska jag försöka bygga om den till en kompakt panelmätare precis som för T2 så den ryms under kåpglaset den med.
Tjo! :)
Ni som hängt med ett tag kanske minns att kamrat Selander lyckades elda upp ena benet när det gick hål i EBK:n på gamla jetsparken, för att undvika att råka ut för samma skada (Bjursingen döpte det väldigt fyndigt till Jet Leg) så tänkte jag bryta ihop en värmesköld att ha runt kraftturbinen.
Nu var det nästan som gamla goda tider när jag byggde pulsjetmotorer på brinnande livet, det luktar lite speciellt när man kapar plastad rostfri plåt med vinkelslip och jag blev faktiskt lite nostalgisk av doften. :)
Mäta mäta, borra borra och gänga gänga för att kunna skruva fast värmeskölden ordentligt.
Så här snoffsigt blev resultatet, nästan så jag måste skita ner den lite så jag inte bländar speakern på Speed Weekend. :)
Jag har dessutom fått en längre stålspunnen bromsslang tillverkat på Jemtluft i Östersund så nu tar inte bromsgreppet i kåpan längre! Tjoho!
Tjillevipp och skål!:)
Mjoo. Nu är ju julhelvetet över. Inga nya nya alster än? Nyårsbomber, kryssningsmissiler, gasturbinfunderingar, båtmotorer. Mitt liv saknar dina inlägg. Tragiskt men sant.
God fortsättning på dig!
Jag har varit söderut och firat jul hos fästmöns släkt så det har inte hänt så värst mycket, bygga svartkrutspistoler räknas ju som grovt vapenbrott så något sånt har jag i alla fall inte hållit på med den senaste månaden.:mattias
Jag har handlat på mig lite mer glasfiberväv så ikväll har jag tänkt göra ett ryck med formgjutningen till bakkåpan och lite annat grejs, sen har två nya Borg Warner S500 turboaggregat kommit till nya jetsparken så vi har fullt upp nu fram till sista februari om vi ska få liv i både spark och hoj.:)
Hehe, skönt att höra att du har att göra. Det borgar för fortsatt underhållning.
God fortsättning!
Ibland blir det bara liksom inte precis som man tänkt. Efter att ha läst Svarthålets inlägg om deras kåpgjutning till jetskotern, laddat hem en glasfiberkurs på PDF och lånat släppvax och massa annat för att gjuta en fin form på styrofoampluggen så slutade det med att jag jag i precis allting och började plasta kåpan direkt på pluggen istället...:rolleyes:
För att inte styrofoamen ska smälta av polyestern så drog jag på först ett lager frystejp och sen ett lager gladpack, sen skred jag till verket.
Första lagret på, eftersträckt med dyckert i underkant av pluggen för att det inte ska bli några vågor längs sidorna. Såg bra ut så jag blandade ett par deciliter polyester till och lade på ett andra lager glasfiber.
Jodå, det ser ju ut att bli rätt så bra än så länge. Speciellt med tanke på att jag inte har en jävla aning om vad jag håller på med. Trä och glasfiber är rena skitmaterialen egentligen, det ska vara plåt som man kan banka på tills den fått den form man vill ha och sen stannar där.:smasha
Jag väntar med spänning på morgondagen så jag kan se hur det blev efter att ha härdat, blev det bra kan jag lägga på ett par lager till innan jag nöjer mig. Gokväll.:)
Stiligt! Glöm inte att slipa ytan innan du lägger på nästa lager imorn. Det ger bättre vidhäftning.
Ha så lite polyester som möjligt för lägsta vikt och störst hållbarhet. Dock måste det ju blöta igenom glasfibern!
Som Christoffer skrev, glöm inte att rugga upp ytan med ett 80papper eller liknande innan nästa lager!
Torka gärna av med ren aceton också!
Tack för tipset om att rugga upp ytan innan nästa lager, vore trist om det skulle skikta sig nu när de första lagren blev såpass bra.
Går det lägga på topcoat eller något lite flexibelt klet och slipa så man får ytan hyfsat slät sen? Är inte så sugen på att börja slipa ner glasfibern då jag bara kommer lägga 4 lager totalt.
Svante: Tror du inte jag är sugen? :)
Det är bara det kruxet att jag har smockfullt i verkstaden så det ryms inte in mer golvstående verktyg än jag har nu, knappt jag fick plats med en bandsåg jag köpte till mig själv i julklapp. Dags att bygga ut alltså!:tummenupp
Topcoat döljer inga större ojämnheter men det är samma procedur som om du skulle plasta ett lager till.
Rugga upp ytan, acetontorka sen spraya, rolla eller pensla på det.:tummenupp
Annars kan du ju spackla och måla med vanlig färg.
Edit. Om du väljer topcoat, se till att det är topcoat och inte vanlig gelcoat för då blir det klibbigt i all evighet.
Gelcoat + vaxlösning ihopblandat = topcoat
Edit2. Topcoat funkar inget bra på spacklade ytor. Måste vara plastrent om topcoat ska fästa bra.
Håll inte på med någon coat av något slag.
Glasfiberspackla det värsta och sen finspackel innan vi grundar.
Då vet du att materialen funkar ihop och det gör att högst otrevliga överraskningar inte dyker upp sen när färg med diverse lösningsmedel ska på.
Har allt för många gånger varit med om att det krackar, inte fäster, blir mjukt och fan vet allt när det blandas hej vilt.
Mina fem Kopeker.
Mina fem Kopeker.
Dina kopeker är guldpenningar för mig, your wörd är min lag lixom almighty Lackguru!:Bugar:)
Det hinns inte med någon finish nu utan det blir smack ihop bara och iväg på tävling, sen när det lugnat ner sig och jag är 100 på att kåporna är som jag vill ha dom så ska det slipas och spacklas tills de är blanka som hundballar.
Om jag till Speed Weekend bara vill göra den hyfsat slät och dra på ett lager vitt så det täcker och ser bra ut på håll, är det glasfiberspackel och 2K färg som gäller eller vad använder man?
Det blir finer det !
Ha!! Sa ja redan när du köpte kåken:D
Man kan inte ha för stor verkstad, bara för mycke yta att värma:gnissla
Två lager glasfiber till lagt idag så nu ska det bara härda ordentligt innan jag kan grovkapa till och bryta loss kåpan från pluggen.
Perfa! :)
Hmm, om jag bygger om övervåningen till finverkstad så ökar jag ju inte den totala uppvärmningskostnaden ett dugg. Ska lägga fram förslaget för fästmön och kolla först bara innan jag börjar kånka upp hydraulpressen.:)
Custom Bike Show den 6e juni.
