Pickup-besatt.
Blir inte bra att blanda batterier av olika storlek. Bättre då att sätta dit två stycken 80Ah om det är det största du får plats med.
Fasiken.
Var ute och mätte nyss (igen).
Och såg att jag bara får plats med ett 351mm långt batteri på ena sidan.
Men det borde väl gå att blanda ett 95Ah med ett 80Ah bara båda är AGM?
Båda batterierna blir väl ett tillsammans i alla fall?
Eller tänker jag helt galet nu?
Edit: Drar inte 80Ah ut 95Ah?
Den låg ute för 65.000:- för några veckor sen. Någon försöker göra sig en hacka... Försökte få någon att köpa den förut.
Åh fan. Var det något fel på den då? Kan inte handla förrän Februari men försöker få ett grepp om marknaden. Helst skattefritt om man inte hittade något sånt där.
Nä den hade inga fel. Som nu fast med en ägare mindre. Gillar den tjevafronten. Är det ok med rost så är 40K mil bara ballt.
Så där. 2st AGM-batterier inköpta från Biltema.
Fick bli dom på 80Ah.
Passade även på att beställa hem hjullager fram till pickisen från USA också.
Glykol läckage dårå...
Har haft bekymmer med att skruvarna till kåpan bakom vattenpumpen skruvat upp sig, men nu verkar det lävka framme vid kylaren istället. Inte när motorn är kall av någon anledning, men när man fått upp värmen så kommer det ut, inte så mycket att det inte går att köra med, men en liter på en tank vill den ha åtminstone.
Känns som detta inte är någon bil för folk som inte har råd med garage. Får fanemig läcka nu till våren, tänker inte ligga i snön i 15 minus och leta läckor.... :gnissla
Fasen vad osis du har! Jag vet att vattenpumpen är någon standard som sitter på många maskiner och jag har för mig att det är någon nylonkåpa som är fastdragen i metalhuset som tenderar att läcka lite...
Den trycker väl ur sig mer när det blir varmt och trycket ökar men har tu lokaliserat läckan fram? Kan ju vara något så jäkla enkelt som att locket inte håller tätt och det rinner ner därifrån (har, av egen tidigare erfarenhet börjat söka efter idiotsakerna till att börja med...)
Bakom vattenpumpen är det kåpan för tajmingdreven som skruvar upp sig. Mitt fel då jag inte locktitat dem när jag bytte ked & drev.
Fram sog jag nu på lunch så inte felsökt. Men fel sida för lock och slangen är torr.
Lite rädd att det är kylaren som helt och enkelt gått ur tiden, 24 år och plastgavlar känns lite som att där kan va problemet.
Näe de e skit de där med att stå ute och meka i kylan. Jag har garaget, men det gjorde jag iordning för motorcyklar. Nu har jag pickis,grävmaskin,släpkärra,kombi,jobb bil. istället för just motorcyklar och inte ett skit går in i garaget :huvet
Du får be om plusgrader eller hitta en billig meck, jag gjorde det sistnämnda .
Det funkar inte med nån sån där "cement" som man häller i kylaren för att täta hål, i nödfall om kylaren ändå ska bytas tänker jag? Kanske går att köra en stund på .
Billiga verkstäder betackar jag mig ifrån. Det brukar alltid sluta med att man får göra om det själv iaf innan det är klart.
Gucka i kylaren är väl ok, men vet inte om jag vill ha't i blocket och nya (-ish) pumpen. Och när jag inte vet hundra vart det kommer från så kan jag lika bra lasta en stor dunk i flakan. Måste ha bort skiten för att komma åt och se så får fan va ett tag.
Funkar mycket bra är min erfarenhet, tätade en kylare på en gammal bruksbil med det där för ett antal år sen och den rullade +tusen mil med det innan jag till slut sålde den som reservdelsbil när den inte längre klarade besiktningen av andra anledningar. Men kylaren var tät iallafall! :)
Nej. Häll inte i något sådant i kylaren. Renoverade en amazon en gång som var tätad på detta sätt. Var ett helvete att få bort allt skit ur kanalerna.
Så, däck och fälgar beställda.
Grått nytt hår på er alla !!!!
