Batterikabelskor för 5-6 mm kabeltjocklek? Var köpa?
DaPirate
17 Mar 2005
08 söderort
GSXR1000-K2 + 2 till
Ska byta ut kabelskorna på batterikablarna till en XT600E. Tjockleken (utan gummiskyddet) på kablarna är 5-6mm. Har köpt kabelskor för 10mm2 men hålet i den är ca 4mm, jag får inte in kabeln där. Nästa steg är 16mm2 kabelsko som är för stor. Nån ide på vart jag kan köpa rätt kabelskor? De jag kollat på är oisolerade, varför har man tagit bort isoleringen på större kabelskor jämfört med vanliga mindre kabelskor?
Improvisera.
Använd vanliga nakna kabelskor och löd längst in (närmast örat) Inte hela, lödning skapar en brottanvisning (om vi skall vara petiga)
AVlastningen kan man göra med krympslang.
Oisolerade kableskor kan man ju till nöds öppna upp lite om det är trångt, det brukar finnas ett spår som underlättar för ev användande av pressverktyg
https://www.google.se/search?hl=sv&...BARUw#hl=sv&tbm=isch&q=ringkabelsko+oisolerad
Finns inget spår, gör ett...:tummenupp
Men du kan ju bara trä en bit krympslang över så blir den isolerad :)
Kolla i bilstereobutiker! Där finns det garanterat i den storlek du vill ha :fakta
Improvisera.
Löda? jaha.
Hmm.. visst jag kan göra ett spår, jag kan använda krympslang...
Känns bara lite överkurs. Som att köpa ett broms eller kopplingsgrep och såga i det, löda det etc, varför inte köpa rätt broms eller kopplingsgrepp?
Håller mc-verkstäderna också på att modifiera kabelskor eller har de rätt grejor från början kanske?
Finns det bilstereobutiker kvar idag haha? Nått bra tips i Stockholmområdet med bra sortiment?
Visst, jag får köra med krympslang
En fundering, kabeltjockleken är ju c:a 6mm (utan gummiskyddet) och enligt lista som jag sett är 10mm2 kabel = 5,9mm kabel, alltså så är kabeln på hojen en 10mm2 kabel eller? Kabelskorna jag köpt står det 10mm2 på men hålet för kabeln är bara 4,5mm i diameter. Inte konstigt att jag inte får in kabeln där. Hur hänger detta ihop? *nyfiken*
räkna area på en cirkel, radie * radie * pi. Låter som du snarare har en 25mm2 kabel på hojen
Det blir olika storlek kabelskor/skarvhylsor beroende på om de är entrådig eller flertrådiga ledare med!
Den kabelsko för 10mm2 som TS köpt är troligen för solid ledare.
Vad brukar man ha för kabelarea på motorcyklarkablar på hojar i mittensegmentet? När jag kollade på kabelskor i butiken så fanns det 10mm2, 16mm2, 25mm2, 35mm2 och 50mm2. Såg att den på 16mm2 skulle nog kabeln passa fint i, men hålet som skruven går igenom är på tok för stort när man drar fast den samt hela omfattningen runt omkring hålet är för stort och massivt. 25mm2 blir ju ännu större, inget stridsvagnsbatteri som jag har under sadeln :tungan
Ok tack! Vart köper man rätt kabelsko någonstans då? Den ska passa för en 6mm kabel (utan gummihöljet) och för ett mellanstort mc-batteri?
Nää, finns olika stora hål för samma kabeldiameter. Du kan t.ex ha en kabelsko för 16mm2 kabel med hål för M12 skruv, eller en kabelsko för 25mm2 kabel med hål för M8 skruv.
Amatörcrimpta kablar i den storleken brukar sällan funka bra i längden. Varför inte byta hela kabeln?
Båtaffärerna brukar ha rätt bra sortiment på kabeldojjer.
Ok tack för tipset. Har hittills pratat med MDS butiken som inte hade något. Mekonomen hade inget men ringde sin batterifirma och ringde sen mig och berättade att de rekommenderade att beställa nya kablar haha då de inte hade något!! Jösses!
Oki, men problemet kvartstår, vart kan jag köpa dessa? Det är fint att det finns massor av olika alternativ men går inte att köpa. Projekt att ringa runt till massa butiker fungerar också men det tar tid, telefonköer, bli kopplad, prata med fel person, vänta på rätt person etc. Jaja, bara köra på :yoparty
Visst, det går också, men ska det verkligen behövas? Problemet är ju att de kablarna måste också ha lagom stora kabelskor monterade. Köpa kablar från mc-affär, vad kostar det 500-600:- kanske? Två kabelskor = 10:- Tror jag röstar på alternativ B :rolleyes:
Har man tillgång till kunskapen, passande crimptång och lämpliga kabelskor så funkar det fint. I annat fall får man räkna med att det ärgar, glappar och eller orsakar spänningsfall på lite sikt.
Kunskapen = check, passande crimptång = check, lämpliga kabelskor = vart? :tummenupp
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
