Tickande/vinande R6-06a
mekk
8 Sep 2014
Kawa Z800
Min hoj avger någon form av tickande/vinande ljud när man slår på tändningen. Låter som en elektrisk motor som ställer in sig, i brist på bättre beskrivning. Det är inte ett helt homogent ljud. Funderar om det är bränslepump som bygger trycke eller något? Min vän som kört R1 samt äldre R6 med förgasare hade ingen aning om vad det va för något.
Är medveten om att Yamahas hojar kan knacka/låta lite utan att det är någon fara och hojen går som den ska och det är inget man hör när motorn är igång (kanske överröstas av motorljudet)
Risk för totalras någonstans?
Bränslepumpen som nämnts tidigare & Exup-ventilen låter väl lite när du vrider på tändningen, har jag för mig.
Inget att oroa sig över med andra ord :)
Det är bränsle pumpen du hör när du slår på tändningen
Om ni säger det så! Ska se om jag kan få tag på ett klipp och lägga upp. Tycker det låter så skumt bara...
Det är soppapumpen som redan nämnts.
"Viner" och låter i ett par sekunder, sen tyst.
Problemet är att den inte blir tyst. Har iofs startat motorn efter ett par sekunder varje gång. Ska kolla om jag kan lägga upp en kort filmsekvens på det hela. Märker som sagt inget konstigt när jag kör så soppapumpen levererar iaf bränsle.
Det där var nåt nytt. Hamstrar kanske?
Hur vet du att det inte blir tyst om du alltid startar hojen, utan att utreda vad du tror är ett problem först? :va Testa att slå på tändningen och låt den stå en stund.
Lät ju spontant som en servomotor som inte hittar hem och står och rycker.
Dåligt formulerat av mig. Har haft tändningen på i säg 30 sek innan jag startat den.
Den kan mycket väl vara servon/exup som står och låter. Sitter ett slip-on på och jag tror man helt enkelt inte har kopplat in servon när man monterat dit det (ventilen koppals väl in där?) . Så en teori kanske är att den står och tuggar då den inte får någon input från avgassystemet? Kan inget om hojar så kanske är helt ute och cyklar.
Kan nu bekräfta att det är exup/servon till avgasspjället som låter. Varför den låter har jag dock ingen aning om men det spelar ingen större roll då jag inte har något spjäll.
