the_other_twin
Min strålkastare har ätit ett par lampor under säsongen och upptäckte nu när jag "vinterfixade" hojen att lampan lyser svagare vid gas, borde det inte vara tvärtom? dålig jord?
Dragna polskor?
För att få koll på vad som händer föreslår jag en multimeter där du mäter batterispänningen vid lite olika varvtal på motorn. Med ljuset på.
Normalt är 14,0 Volt till 14,5 Volt.
Går batterispänningen (med ljuset på) mer än tillfälligt under 13,8 Volt eller över 14,7 Volt.
Känns det lite oroväckande för mig.
Därefter kan du mäta spänningen över strålkastarlampan. Som jämförelse.
Brukar själv trycka två knappnålar genom strålkastarlampsladdarna för kontakt.
Och kopplar sedan in multimetern med hjälp av två sladdar med krokodilklämmor i båda ändarna.
Har du mer än 0,5 Volt lägre spänning över strålkastarlampan än över batteriet vid samma varvtal
kan det vara läge se över sladdar och kontakter.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-15133/
http://www.clasohlson.com/se/Krokodilklämma/Pr361027000
Inte för den som känner till det visuella i "polenblond"..dragna polskor! måste vara bättre än svenska cheyer.![]()
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
