Strålkastare som lyser svagt
20 Apr 2007
Halmstad (Ängelholm)
YZF750r streetfighter, zx6r -01 Såld
Min strålkastare har ätit ett par lampor under säsongen och upptäckte nu när jag "vinterfixade" hojen att lampan lyser svagare vid gas, borde det inte vara tvärtom? dålig jord?
kabel tjall. du får nog gå igenom kablar från lyset och bak(fram). kan ju vara regulator. men säkert skavda dåliga kablar
När regulatorn "byter sida" dvs reglerar ner mer än nödvändigt vid gaspådrag har nog ett blivande regulatorhaveri på G...
Inget löfte, men kanske.
Mät batterispänninge vid tomgång och med gaspådrag..Det ska märkas att polspänningen stiger..
Dragna polskor?
För att få koll på vad som händer föreslår jag en multimeter där du mäter batterispänningen vid lite olika varvtal på motorn. Med ljuset på.
Normalt är 14,0 Volt till 14,5 Volt.
Går batterispänningen (med ljuset på) mer än tillfälligt under 13,8 Volt eller över 14,7 Volt.
Känns det lite oroväckande för mig.
Därefter kan du mäta spänningen över strålkastarlampan. Som jämförelse.
Brukar själv trycka två knappnålar genom strålkastarlampsladdarna för kontakt.
Och kopplar sedan in multimetern med hjälp av två sladdar med krokodilklämmor i båda ändarna.
Har du mer än 0,5 Volt lägre spänning över strålkastarlampan än över batteriet vid samma varvtal
kan det vara läge se över sladdar och kontakter.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-15133/
http://www.clasohlson.com/se/Krokodilklämma/Pr361027000
Jag råkade ut för en trasig generator på en hoj, då betedde den sig exakt sådär. Mät tåtarna från generatorn, du ska ha >50 volt mellan alla olika par vid 4-5000 varv på motorn. Gärna mer eller mindre samma spänning mellan alla par också.
Dragna polskor?
dragna polskor! måste vara bättre än svenska cheyer.:fyllisar
Inte för den som känner till det visuella i "polenblond"..
Hur går det, mörkret lägger sig och du har svagt ljus??
På mitt nyinköp gjordes ett byte från den monterade gula glödlampan till vanlig vit, gjorde en hel del..:tummenupp
Mätt spänningen direkt på lampsockeln och jämfört med den över batteriet?
