Frågor man vågar ställa
Vad är det för fattning på skruven? :hihi
Någon torx? Eller tappad fattning?
Någon smart en, som vill försöka sig på en uträkning åt mig? Jag har byggt en automatisk bevattning till min chiliodling, men behöver minska flödet rätt mycket. "Systemet" har ca 0,3 kg tryck, som kommer ifrån en vattenbehållare som är placerad ca 3 dm ovanför samlingsröret, med slang emellan. På varje slang som går till en planta, sitter en ventil, men även med minsta lilla öppning, så kommer det för mycket vatten till plantan. Slangen är 13 mm, och jag tänkte stoppa i ett munstycke med mindre hål, för att sänka flödet.
Med detta tryck, hur pass litet måste munstycket vara för att få ett flöde på ca 200 ml/dygn? =)
Haha, egentligen är bevattningen helt onödig, då jag är i samma byggnad som odlingen varje vardag i jobbet, men jag gillar att bygga saker. =)
Kolla på droppbevattningsmunstycken, de har färdiga munstycken med olika flöden. Det finns på de stora byggkedjorna, trädgårdsvaruhus/grossister.
Chilli...
Det verkade bökigt, så jag tror att jag löser det med en magnetventil kopplad till en timer på slangen mellan magasin och samlingsröret. =)
0,3kg plus 3dm, eller menar du 0,3m fallhöjd?
Ok, men vi pratar så låga tryck och flöden att det blir apfel om jag skulle ge mig på att räkna.....
Du bör ligga på en droppe var tredje minut cirkus, kanske skulle du kunna använda dig av förgasarmunstycken till kalibreringen?
Ok, tack ändå. :) Jag skippar munstycken och sätter dit en magnetventil kopplad till en timer istället. Då kan jag sänka vattenmängden i alla fall. :)
Droppmunstycken är ju barnligt enkelt :D
Jag hittade inte specifika flöden på nätet igår men det finns. Lantmännen bör ju ha såna också.
Det bökiga var just att hitta specifika flöden. Det var inte det minsta bökigt att hitta en magnetventil. :)
Desvärre lyckas jag inte lista ut hur man bifogar bild i Tapatalk just nu, fixar det vid datorn senare. :)
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
