Växel går inte i - efter vurpa?
QlimaxinCat
Yngling
14 Jun 2014
Örebro
Yamaha DT125R -92
Var med om en mindre vurpa idag och la då hojen (min dt125r) ned på vänster sida. Allt såg bra ut efteråt (har varit med om värre vurpor förut och har alla gånger kunnat åka hem på samma hoj) förutom att växelspaken tryckts in lite så den tog i motorkåpan när man försökte växla upp. Gick dock att växla ned så jag kunde skamset glida hem i 10km/h i första växel.
När jag kommit hem så böjde jag tillbaka växelspaken (gjort detta förr utan problem) men när jag försökte växla ifrån neutralen så hände inget, varken upp eller nedåt. Då det är sent så tänkte jag undersöka lite närmare imorgon.
Det jag undrar är alltså om någon vet vad som kan vara felet. Växelspaken böjdes alltså inåt och sedan när jag böjt tillbaka den så slutade växeln funka i prinicp. Den går att peta upp och ned som förut men den går inte i någon växel just nu. Var börjar jag felsökningen? Är det in i motorn och fiddla runt som gäller?
Tacksam för alla svar. Är rätt okunnig men händig så det ska väl gå att lösa iaf :)
Axeln för växelföraren (som går in i motorn) krokig?
Ser inte så ut, eller kan föraren blivit krokig inuti motorn?
Det känns (notera; känns) som om själva växelspaken nu sitter tajtare in mot motorn. Men kan Växelföraren verkligen tryckas längre in i motorn?:confused: Det sitter ju typ en "utbuckling" precis där föraren går in i motorn så den borde väl inte kunna tryckas in? :va
Kan den eventuellt göra, beroende på hur det ser ut, men ligger spaken tajtare känns det mer troligt att växelföraren ändrat form och du inte får fullt slag på den.
Testa ta lös växelföraren (borde ju inte va mer än en låsring/mutter, så väldigt snabbt och enkelt) och se om du kan peta i växeln "för hand" med pinnen så du kommer åt att röra den till ändläge först, så kanske du kan lokalisera var bekymmret ligger.
Den borde inte krökas på insidan, rimligtvis.
Framtidens hjälmar är här!
Ny Suzuki-importör
Suzuki byter importör!
2026 års YAMAHA XSR900 GP
