Modifieringar XT660 X/R
Aidantausta det tror jag en del skulle hellre lägga de pengar än på PC5.
Jag gick och blev med en PC3a häromveckan, har dock inte hunnit koppla in den än (förhoppningsvis lyckas jag få igång hojjen ikväll)
Om jag förstod det rätt så behöver man ingen extern spänning på PC5 jämfört m PC3 plus lite annat extra man kan koppla in.
Ja, jag har inte riktigt rett ut dedär än, men det medföljde en spänningsadapter som man pluggar i USB-jacket och ansluter till batteriet.
(Fick inte med USB-sladden och jag kan givetvis inte hitta min mini-USB-sladd (däremot 5 micro-USB:va))
Hurra! Hojjen startar igen.
Var där igår med ett halvladdat batteri och fick den nästan att starta, plockade ur stiftet och noterade gnista, satte in igen och den ville fortfarande inte gå igång (innan hostade den till lite ibland), tog ur stiftet igen, ingen gnista.
Tog hem batteriet och laddade det full, samt köpte ett nytt stift, testade att bara sätta i batteriet, ingen gnista, bytte tändstift och den gick igång :yoparty
Tack för tipsen Gnutten, nu har jag motorcykel igen lagom till semestern som börjar på fredag :tummenupp
Ni som beställt 2-1 system från Metalmule, hur lång har leveranstiden varit?
Tänkte lägga in en beställning men om grejerna kommer först mot hösten så känns det ju tämligen onödigt att beställa nu.
Skicka ett mail till dem, de svarade snabbt när jag beställde hasplåten. Avbokade systemet då de höll på bygga om fabriken så valde OTR istället. . Varför beställer du inte ifrån creptus eller vad de nu hette som jag lade ut länk tidigare samt ifrån en annan här.?
Aha visste inte att de hade börjat med det. Har inte kvar kontot längre.
De håller på med prototyp, så det kan nog dröja ett tag innan det kan köpas. Mycket möjligt att man via xt660.com kan få ett rabatterat pris, med tanke på att de avser börja tillverka det efter önskemål därifrån.
Har Biltema några bromsbelägg som funkar till XT660R (2008)? Frågan gäller primärt fram, men även till bakbromsen är intressant att veta. Hittar BROMSBELÄGG OFF-ROAD/MX 660 MT03V 2006 - 2010 samt till 660 XT Z Tenere. Någon som har köpt och har koll på om något passar till just R-modellen?
Ooops. Tydligen är MTCs tilltänkta 2-1 bara en bakre länk för att kunna skippa ena pipan. Dvs ingen adderad markfrigång. Därav mindre intressant. :huvet
Tar väl inte många min och ta bort ditt och ta med? ;)
Jag är väldigt förvånad att mitt belägg fram på TT600RE är samma som sitter på KTM RFS modellerna så behövde bara flytta över bromsfästet ifrån KTM oket och montera på TT oket.
tänkte fråga er här inne som har pysslat med pcs och sånt, när jag köpte min hoj följde det med en pc3 och gprpipor, men förra ägaren hittade ingen mappning (eller vad det heter) till gpr piporna, vart kan man kolla det? för det enda som hände för mig när jag hade grejjerna på är att den låter annorlunda men det känns ingen skillnad annars i acc eller toppfart
Finns på xt660.com lite olika mappningar beroende på vad man gjort om det är enbart slip-on mm.
Blev en beställning från kedo.com i stället. Slängde in lite filter till olja och luft också ;-)...
Alltid redo för regn
