R1 Turbo projekt-tråd
Tråkigt, så där såg två av mina kolvar också ut efter en veckad bensinslang i min R1 turbo motor som jag hade i min fyrhjuling, den motorn var bara att skrota, hoppas din klarade sig bättre.......
Ska beställa bestyckning för Ethanol nu bara för att köra lite safe.
Vet att Noc körde med 156 på huvud så jag tror jag börjar på 160 bara för att.
Pratade med Tullen idag och mina grejer är på G Imorgon :tummenupp
Doch var dom tullbelaggda...
Ang cylindern så har den klarat sig fint.
:tummenupp
Färdade precis mina nya bromsslangar :tummenupp
    234.4 KB · Visningar: 136
:tummenupp
De var skönt, lycka till med allt!
tjo
Ni som har koll på ethanol.
Kan jag lämna tänningen orörd vid bestycknig tlll e85?
ÄNTLIGEN!
Mitt paket har kommit :tummenupp :tummenupp :banana
Nu har jag ett par timmar montering framför mig =)
Återkommer med lite bilder från monteringen :tummenupp
En fråga som är viktig ang etanol och vacumförgasare är om trottlarnas stora vacum-gummibälg tål etanol!!?? Jag har inte lyckats få svar på det än och jag är mycket skeptisk till att det håller då alla andra gummitätningar och oringar går väck. Och de är ju svindyra om man måste byta ut dem stup i kvarten!
Det är ju en bra fråga att ha i beaktning.
Merparten jag har haft diskussionen har avrådat mig att köra ethanol då det är aggresivt mot aluminium, gummi m.m m.m.
Får se hur jag gör...
Tackar för responsen iaf =)
En bild säger mer än 1000 ord sägs de ;)
Imorgon blir de kontroll av toppen om ventilerna är täta. Då avgörs det om merjobb blir tvunget ;)
Annars har det inte hänt så mycket. Bygget blir SF, med ic-rördragningen utvändigt med en mindre tankmodifiering ;)
Var iväg igår å hämtade hem en fin Savage som ev blir bobberbygge av, när tid finnes ;)
Hejhej
    228.1 KB · Visningar: 168
Igårkväll åkte toppen på! :tummenupp
Bytte även koppling samt nya fjädrar, igen. Så nu lär den nog betta bra =)
Har jag tur har jag kamdreven imorgon fredag. så helgen är räddad =)
Hittade den felande faktorn till vevhustrycket nu iaf
Lite sent ute kanske... det där är detonation. Du bör definitivt ser över ventilen som sitter där i mitten på insuget. Anliggningen mot sätet är för liten eller inte alls och ventilen blir inte kyld på rätt sätt. För klen blandningen brukar skapa "ventilationshål" närmare avgasventilerna.
Blandningen har iaf varit en av faktorn till "raset". Kolven nr1 var ljusgrå jämfört med dom andra 3 som var mörkgrå/svart. Kontrollerade igår så att alla ventiler är täta. Ren generellt ska jag gå upp en stl på bestyckning på fuggarna då AFR legat runt 12.7.
Inget annat man kan göra för att vara på säkra sidan? Innan "raset" hade ju bottendelen gått 3800mil så jag vet ju faktiskt inte hur snålt den gått innan.
UPPSTART IKVÄLL!!! :tummenupp
Färdat det sista idag, Hämta kopplingsvajer, olja & filter i Växjö efter jobbet :tummenupp
Uppstart och provkörning utförd!
Går som en klocka. :tummenupp
Ikväll blir det byte av bestyckning eftersom han går fett som satan. (byte från 140 huvud till 132.5 huvud)
Några tips på vart jag kan köra den i bänk? Skulle ju göra det hos Oves, men dom har ju kursat...
Fasen så gött. Grattis!
på en av mina 1100 fick jag oxå gå ner i huvudmunstycke rätt mycket,kanske beror det på hur plenumet ser ut
den som det gör.roligt som fan att den går fint igen
om inte diös ligger in i helvete långt från andersson så åk till honom
Diö ligger söder om växjö...
55mil enkel resa. Men det är det förmodligen värt!
Hade varit perfekt å åkt till någon som vet vad dom gör.:tummenupp
