Ktm 690 smc-r
Pratade med KTM generalagent i förra veckan och tro mig när jag säger att det spelar STOR roll, om det är garantin du är rädd om. Vill du dessutom vara säker på att din hoj ska ingå i alla factory recalls, good Will, etc så rekommenderar jag dig att INTE fulserva. KTMs inställning är att "du kan aldrig bevisa att du använt Motorex, du kan aldrig bevisa att plugg, filterskruvar samt silar är dragna med rätt moment, osv.
Ingen lär märka om man servat själv mellan ordinarie servicar om man inte upplyser om det och KTM rekommenderar endast Motorex så det är inget krav med Motorex olja, följer oljan JASO T903 MA så kan man hälla i vilket märke som helst i viskositet 10W60 eller 10W50, allt enligt serviceboken :fakta
Sitter på jobb och ska beställa service kitt hittade på Johans mc där kam man välja mellan motorex cross power eller motul7100 vilket vad jag förstår är en bättre olja?
Jag har kört ca 10 mil med min nya SMC-R, 2014.
Tror inte jag har haft lika roligt på en landsvägregistrerad motorcykel tidigare. Känns nästan som en nostalgi-trip som speglar tiden då jag buskörde med motocrossen i tidiga tonåren. Helt underbart!
Dock tycker jag originalljuddämparen drar ner upplevelsen. Jag var tidigare helt säker på att skaffa EVO1 - map, luftfilter och Akrapovic slipon. Det jag funderar på nu är om det är värt det, eller om jag bara ska skaffa ett slipon.
Gör EVO1 - map och luftfilter nämnvärd skillnad, eller är det bara ljudet som blir gossigare?
Avgassystem gör inte så stor skillnad men att öppna upp luftburken gör (evo 1 lock).
Jag körde Wings tidigare men använder nu original med special gjord mapp för att kunna köra bana.
Ok! Klarar inte Akrapovic med monterad DB - killer ljudkraven för bankörning? Jag menar, KTM 690 Duke-R levereras med Akrapovic slipon från fabrik.
Ger EVO 1 mer toppeffekt? Eller är det bara botten- och mellanregistret som får sig en ökning?
Vad är det att tänka på om man funderar på att ta ut en 690 på en svenska bana?
- Däck?
- Bromsar?
- Kan man göra nåt med stötarna för en klädsamt fet 100-kilospilot?
- Nåt annat?
Jag klarade inte ljudkraven på Knutstorp med min , sen är ju Knutstorp kända för att vara benhårda .
Jag orkade helt enkelt inte bråka med banan ang ljudet längre därav slängde jag på orginal och gjorde en custom mapp för detta.
Blev duktig förvånad när det visade sig att jag fick mer vrid med orginalsystemet än med slipon , mapparen sa att de kunde bero på att mottrycket var högre med orginalsystemet. Slipon ger dock mer hk på toppen.
Ska man köra bana med sin ktm 690 så rekommenderar jag att man mjukar upp framgaffeln eftersom den är stenhård.
Att höja upp gaffelbenen i kronan ca 7-12mm är också något som gör cykeln lite mer kvick.
Bak gäller tvärtom , där är den för mjuk och behöver styvas upp.
Däcken som sitter original dvs Contiattack SM fungerar hur bra som helst för bana i högt tempo , jag brukar köra på 1.8 bar fram och 1.6 bar bak och mitt slitage har varit perfekt.
Sen är alla olika , jag tycker att dessa inställningarna har fungerat kanon för mig.
Gör ett försök , prova dom och se vad ni tycker.
Mina fjäderinställningar:
Fram Retur : 5 click ut
Fram compression : 20 klick ut
Gaffelnben övanför kronan ca 12mm.
Bak Retur : 15-17 click ut.
Bak Compression : 10 klick ut.
Fjäderförspänning rider sag : 70mm.
Motormässigt : Orginalavgassystem
Evo 1 lock
Dna Filter
Custom mapp med höjd tändning.
64hp och 74.5 Nm
Evo 1 lock
Dna Filter
64hp och 74.5 Nm
Inte ens med den minsta db-killern från wings?:/
Duke med Akra SLipon har fortfarande katalysatorn undertill kvar. Katalysatorn är inbyggd i original slipon för SMC.
Jag tror akra med db killer går bra på bana men det e småslantar att byta till hela EVO I kittet ju, mapp å lock för bättre drag, kul med insugsljudet med=)
Måste medge att den ser överjävligt trött ut original. Ni som har monterat de små, runda speglarna under styret. Vart hittar man sådana för en vettig peng?bild.jpg
Luft: K&N RU-1750
Vev: KN 62-1000 (som jag ej kunde få förrän vecka 22, så jag behöver info om diameter på originalslangen för att leta alternativ till detta).
Om man vill ha något vill man ju ha det igår :crash
Har du fått på filterna? Fick du moddaom mycket? Typ flytta batteriet mm?
Är det sådana som ni andra kör med? Hur är i så fall spegelglaset? Billigare backspeglar brukar väl ha aningen matt spegelglas, eller är liksom missvisande "fishbowl-ish". Har du erfarenhet av dessa?
Min polare kör med biltemas, fungerar riktigt bra, testade en hans hoj en sväng. Själv köpte jag CRG Hindsight. Typ 3ggr så dyra men jag visste inte om att det fanns på biltema när jag köpte mina.
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
