KTM 540 SM rustas upp - Första bygget
Och så var det bensintanken..:huvet .. Jag beställde hem RIT-dye från USA, följde alla rekommendationer men även 2a gången funkade det ej att färga tanken. Jag misstänker att det har att göra med att tanken är "transparent" och inte färgad sedan tidigare? Någon trodde samma på ett forum.. Någon som lyckats?
Lämnade in tanken till lackeraren. Han lade en "plast-primer" först, sedan lack. Vad jag vet har ingen lackerad bensintank av plast någonsin hållt färgen, så vi får se hur länge detta håller..:crash
Rekommenderade thumper racing 833kammen till din motor?
Det var den förutom sina egna dem gav på förslag. Försökte få info om de olika kammarna och min uppfattning var att 8/33 var ett mellanting mellan 8/06 och 8/07. Hoppas fan inte jag gjort en tabbe nu, blir fan nervös :confused:
Jag hade en KTM 690 tidigare där faktiskt tanken var i plats och den lackades.
Nya 690 -13 och antagligen -14 också har lackade plasttankar, så har lackerar koll på sina grejer så ska det förhoppningsvis inte vara någon fara :)
Nejdå det är ett OK val Travis kan sina grejer....
De har varit väldigt hjälpsamma och förtroendeingivande med tanke på hur mycket de använder RFS-motorn. Ser fram emot att få paketet..
:rolleyes:
Han är lätt top 5 i världen när det gäller RFS motorer. Har byggt tusentals och har provat precis allt.
CP-kolven skulle tydligen funka mkt bättre än Wiseco. Tror dessutom han lägger en liten slipad kant vid nedsänkningarna där ventilerna möter kolven, som en krona på verket.
Då har man varit och inhandlat
- Bladmått
- nya slangklämmor
- momentnyckel
- packbox till vattenpumpen
- kedjelås till kamkedjan
och fått hem kamkedje-verktyg.
Då inväntar vi bara att mekanikerna skall bli klara, så jag kan montera ihop detta pussel :rolleyes:
När man byter ut delar på sin hoj eller renoverar något hemma, så tenderar skicket på övriga områden att framstå i sämre dager än innan. Ty det är omöjligt att endast fräscha upp en begränsad del av sin maskin..:rolleyes:
Därför kan jag inte stå ut med att alla kylslangar är bytta utom slangen för vevhusventilationen. Jag fann ganska snabbt en fin ersättare. Planen är att ordna med en catch-tank för vevhusventilationen och sätta den på ramen.
Något som får motorns skicka att framstå riktigt illa är mina rostiga motorbultar och skruvar. Fy fan.
Börjar detta gå överstyr? Bultarna skall i alla fall prompt bytas ut!
Sist men inte minst, ytterligare en detalj som ett resultat av mitt kontrollbehov; en temperaturmätare. Att inte veta hur varm motorn är vid varje given tidspunkt går ju bara inte? :hihi
Hoppas snart kunna få dela bilder från ihopbyggandet av åbäket!
Nu börjar delarna trilla in, sweet!
97mm kolv från CP-Carrillo, såld via Thumper Racing i USA. De har passat på att sätta sin logga på kolven =).
Utöver detta ser vi packnings-sats samt större impeller till vattenpumpen med tillhörande distans för att få plats med den under kåpan.
Ej med på foto: Kamaxel KTM 8/33 + lager
Thumper var snälla nog att skriva ner importvärdet, så 300kr tull och moms kom vi undan med denna gång!
Jag har fortfarande inte fått tillbaka min motorunderdel och mitt topplock:huvet !!
Allt som behövs för att sätta ihop motor och resten av hoj finns tillgängligt och det finns inte speciellt mycket kvar att göra just innan motorn är åter och monterad..Det är dessutom otroligt bra väder ute och varje soldag och sommarkväll utan hoj går till spillo. Ack och ve, jag har tron på kommande vecka.
Man blir minst sagt imponerad av allas hojbyggen här; turbokonverteringar, egendesignade ramar, jetmotorer, det mesta saknar motstycke måste jag säga:yoparty. Själv kan jag stolt visa upp vad helgens pill har lett fram till:crash :3freak
En bit plast!
Den gamla framlyktan slaktades och komponenter från denna som gummi-upphängning och plastbitar fabrikerades om m.h.a bågfil och limpistol
Montering gick otroligt lätt, även fast hela lysanordningen var tillverkad för moped och inte var i närheten av att passa innan man tog fram såg och don! Tidigare framlykta fick hojen att se ut som en skelögd fågel med krokig näbb... jag tror detta blir en smula mer "Rejs".
Införskaffad display för temperaturgivaren "monterades" i lyktan på en liten ditlimmad metallvinkel. Mellan vinkel och display används Welcro, så displayen lätt kan flyttas om eller tas bort om lykta skall bytas (förmodligen vid besiktning..)
Nu kan man så småningom ha koll på temperaturen:rolleyes:
Rapport från min topplocksportare:
Det ÄR titanventiler i toppen. (felaktig info från säljaren) Tydligen enl säljare av topplocket så är dessa ventiler idag endast 60h gamla, då motorn renoverades nyss.
Nu står man lite i valet vad man skall göra?
- Om ventilerna är fräscha, byta från brons-styrningar (om där sitter sådana) och köra på? :confused:
- Byta till stål och andra fjädrar (och absorbera en väsäntligt större kostnad för detta)? :näsblod
Byta styrningar helt klart. Titanventilerna är kanonbra men skitdyra så sitter där sådana i är det bara att gilla läget och stoppa i rätt styrningar.
Alltid en nackdel när man inte har all historik på motor och delar och tror sig kunna spara en slant här o där. Genvängar kan bli senvägar..:brinnerup
Detta blir nog bra, om ventilerna ser ok ut även nedmonterade.
Det är Erland Cox på Topplocksverkstan som grejar, bara hört gott om honom.
Ja det är lite märkligt att där sitter titanventiler i. Där har aldrig suttit titanventiler i en EXC original, och har du riktigt elsystem 6vxl i lådan så borde det inte vara en SX motor. Ta en bild på veven så kan vi se vad det är för motor. Att montera titanventiler i en EXC motor är ännu snurrigare då de kostar en förmögenhet och inte ger någon fördel när man inte varvar långt.
Lösningen på mysteriet är att jag köpte topplocket separat, av en kille med 450 SX 2004.
Erland är lite konfunderad kring detta med bronsstyrningar (vilket han brukar använda till titan).
Vad skall man använda??!
Litar du inte på vad jag säger så kan du alltid fråga Travis vad han tycker om att använda originalstyrningarna från en 450SX -04.
Jag litar 100% på dig. Jag måste föreslå alternativ till Erland bara. Han brukar köra brons. Han nämnde gjutjärn som "big no no". Vilka andra material duger?
tack för hjälp!
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
