Ktm 690 smc-r
Enligt manualen ska man fetta in bakhjulsmuttern, kan inte minnas att jag gjort detta på tidigare hojar. Såg heller inte ut att vara det när jag plockade av bakhjulet häromdagen.
Stämmer detta?
Snabb hjälp. Håller på och pillar på ett EVO2 filter + det lilla vevhusfiltret.
Någon som har innerdiametermåttet på slangen som det lilla vevhusfiltret skall sitta på (den slang som i originalutförande går in i luftburken). Tack (sitter på jobbet).
Luft: K&N RU-1750
Vev: KN 62-1000 (som jag ej kunde få förrän vecka 22, så jag behöver info om diameter på originalslangen för att leta alternativ till detta).
Om man vill ha något vill man ju ha det igår :crash
Jag var hos min handlare tidigare idag för att beställa ett Evo 1 - kit. Enligt säljaren så passar inte tidigare Akrapovic ljuddämpare på -14 modellen då det är nya fästen. Någon som har någon annan erfarenhet av detta?
-13 och tidigare har två skruvar på fästet och -14 har en skruv. Ett äldre akra passar på en -14 om man använder en skruv.
Man kan också skaffa fästplattan från -13 och använda bägge skruvarna.
Är det samma gaffelbensskydd på smc:n och enduro:n ?
Jag ska köpa dekaler till gaffelbensskydden på min 690 ENDURO 2014 och jag vet inte vilka som passar.
Jämför artikelnummer på de olika modellerna på ktmshop.se du får ev kolla -13 årsmodell då -14 kanske inte ännu ligger inne.
För övrigt tror jag endurons e längre så den har längre slaglängd på gaflarna
Kan du artikelnr på fästena? Har kollat via sprängskiss mer blir inte klokare :S
Det är ganska stor skillnad mellan smc och enduron så dom passar inte. På min enduro köpte jag ett kitt från en EXC factory edition tex. 78008099100.
Kommer inte exakt ihåg vilket nr det var på dom jag köpte men det var motorexdekaler för gaffelbenskydd plus dekal till framskärm mm.
Gaffelbensskydden är samma på EXC modellerna och 690 enduro.
Tack det var precis det svaret jag behövde:fyllisar
tja, tänkte dreva om hojen lite för lättare bakhjulskörning. 2:an är ju inga problem men 3:an får man jobba hårt för att få upp den (inte bästa tekniken heller) men vad kan ni rekommendera att man ska ha för drevning för detta ändamål? är inte ute efter extrema pizza-drev utan bara lite hjälp på traven! :rolleyes:
Jag kör med 15/46 och trivs med den:) orginalkedjan räcker.
Jag föredrar 15:42, alltså standard bak och -1 tagg fram. Jag är ingen expert på bakhjulsåkning men jag får upp den på 3an utan problem.
Jag kör orginal fram och två kuggar mer bak! Trivs väldigt bra med den drevningen är ingen specialist på wheelie fast jag får upp den på fyran och ibland på feman
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
