Brytstyrka/hållfasthet, standard m12 gängstång vs m10 bult 12.9
HayabusaMan
26 Aug 2012
Dalarna
Hayabusa Gen 1, Turbo
Håller på å fabricerar ett verktyg och undrar vilken av dessa som är klenast för
sidokrafter. Tex om jag försöker böja dem i ett skruvstäd
Det måste väl finnas olika gängstänger gissar jag. Men de jag fått fatt på hos lokala diversehandeln har varit blötjärn av värsta sort. kanske har jag haft otur.
Japp "standard" brukar väl vara 8.8. Men köper man på Ica så vet i tusan vad det kan vara. :D
Eller måste man gå upp till m16 på en 4.6 gängstång för att få styrkan som en m10 bult med tex 12.9, som är starkast
Jag tror den med större diameter är bättre förutsatt att de båda har ungefär samma hållfasthetsklassning. Om man räknar böjmoment på balk och har cirkulärt tvärsnitt så är det radien upphöjt till 3, detta innebär ordentliga fördelar med större radie.
Tex. Om du har en rundstång med 10 mm samt en 12 mm material, så är 12 mm 1,7 gånger mer böjstyv förutsatt att det är samma material.
Observera att de är olika grova m10 vs m12. Tror dessvärre att gängstången som
är aktuell bara har 4.6 i hållfasthetsklass.
Japp att m10 och m12 har olika diameter står helt klart. Eller hur menar du? Ok bara 4.6 då är 12.9 starkast åt vilket håll som helst. :-)
tack alla för snabba svar. Lika bra att tala om vad det gäller. Har gjort en fjäderkompressor el vad man ska kalla den, för framgaffeln pga packboxbyte.
Har nu servat klart ett gaffelben, men "pinnarna" på verktyget böjde sig, när jag pressade ner/ihop fjädern. (m10 gängstång hållfasthet 4.6 tror jag den var) Så undrade om man ska satsa på tex långa insexbult m10, 12.9 eller köra m16 gängstång i bondstål 4.6
:huvet
Detta är verktyget jag försökt tillverka, men jag använde en stolpsko som jag sågade av armeringsjärnet på.
    48 KB · Visningar: 316
    6.4 KB · Visningar: 8,738
Då ska vi se om konstruktionskunskaperna finns kvar
Om jag inte minns fel är skjuvhållfastheten ungefär 1/3 av skruvens brottgräns.
[400mpa * 3,14*6^2 / 9,82 = 4604Kg ] m12 4.6
[1200mpa * 3,14*5^2 / 9,82 = 9592 Kg ] m10 12.9
[400mpa * 3,14*x^2 / 9,82 = 9592Kg ] mX 4.6
X^2=74,81...
X= 8,64 mm (radie)
17,3mm
Sen en tredjedel av kraften.
Japp m10 12.9 är ungefär dubbelt så stark som m12 4.6.
Ska du ha skruv med 4.6 i hållfasthet, lika stark som m10 12.9. Då behöver du en skruv med en diameter på 17.3mm eller grövre.
Har båda skruvarna samma hållfasthet, så är det givetvis den grövsta; som har högst hållfasthet.
X^2=74,81...
X= 8,64 mm (radie)
17,3mm
Tackar!
Har beställt 16 cm M10 insexbult 12.9 nu. Kul att se hur dessa håller. Kanske skulle beställt M12 det visar sig
Skaplig skillnad det blev, Ingen risk att böja M10 12,9 i detta sammanhang. Kändes tom hur hårt stålet var när jag slipade till den lilla konan på toppen av bultarna.
    219.1 KB · Visningar: 252
    235 KB · Visningar: 335
En m14x2 4.6 skruv rekomenderas att dras med 46Nm.
En m14x2 12.9 skruv rekomenderas att dras med 217Nm
Så ja, det är lite skillnad på hårdheten.
Har besökt en riktig expertfirma i fredags. Skruvcenter i Götet. Det första jag såg var en herrans massa olika gängstänger. Alla olika i kvalitet :)
Allt finns. Bara man hittar rätt firma. Det dom inte har finns inte tror jag :yoparty ingen koppling till dem alls. Bara gillade att jag fann dem:tummenupp
Instämmer.
Ahlsell hjälpte mig med insexbultarna m10 160mm 12.9. De tog hem dem på en dag. Ordinarie Järnhandeln hade ingen lust att ta hem ett 50 pack, då jag endast skulle ha 2st.
Jag kände inte ens till att de fanns innan.
Inte världens snyggaste verktyg, men fungerande. (se ovanstående bild)
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
