Stora insexnycklar
Ulvhamne
Kraschmongo
Personal
16 Oct 2010
Byhålan
Pendlarmoppe
Kikat runt på internätet ett tag nu, på jakt efter en rekorderlig insexnyckel för att kunna lossa framhjulet på en R6, men hittar inga som är tillräckligt stora, alla verkar ha som mest 10mm. >.< Var i hela friden hittar man lite rejälare doningar? :va
Lösa hylsor och spärrskaft skulle jag satsa på. Det brukar ju finnas såna som är speciellt för mc-hjulaxlar, tror till och med feltema har.
Har du testat så att du verkligen behöver en?
Jag trodde länge att jag behövde för att ta loss mitt framhjul, men så länge jag lossar bulten på vänstersidan innan jag lossar de där 4 (2st/ben) mindre insexskruvarna som klämmer åt gaffelbenen runt axeln så får jag loss bulten ur axeln och kan bara dra ur axeln sen eftersom själva axeln inte är gängad i gaffelbenen.
Vet dock inte hur det funkar på de äldre hojarna.
biltema har det du söker
19 tror jag till o med att det är
köpte med 1/2 tums för spärrhandtag
Perfekt! Hittade inget annat än 10mm på hemsidan, ska ändå dit en vända imorgon och "proviantera" en hel del prylar, får leta lite nogrannare i butiken helt enkelt. :tummenupp
Låt den flytande sidan av hjulaxeln (den sida där detta verktyg ska användas) sitta klammrad i bottenstycket. Låt alltså bli att släppa de två M8-skruvarna på denna sida. Släpp däremot de två M8-skruvarna på den sida där hjulaxelmuttern sitter. Släpp sedan hjulaxelmuttern.
Nu hänger jag inte alls med på hur du menar, klammrad i bottenstycket? :va
Kolla här.. Om jag låter bli att lossa de små insexbultarna (lika som de på bilden, men de som sitter på det andra benet) så kan jag lossa den stora bulten utan att hjulaxeln snurrar. Sen lossar man bara de små och drar ur axeln. Själva axeln är inte skruvad i gaffelbenen.
edit: bilden blev visst riktigt usel,, hurra för mobil med blixt i ett mörkt garage.. men hoppas att poängen framgår.
På ena sidan sitter det en stor jekla insexpryl, och skruv som klämmer ihop om den. (bild 1)
På andra sidan finns bara en lite lätt asfaltslipad ände av vad jag antar är hjulbulten. (bild 2)
Ser inte ut att finnas något annat sätt än att dra ur den stora fula insexklumpen och dra ut axeln den vägen?
Ah sorry.. den är nog äldre än vad jag fick för mig.. Trodde det var typ en 03:a..
när jag behövt stora insex som jag inte haft har jag ibland tagit en 6kant-skruv (såkallad bult :P) istället, behöver man t.ex. en 17mm insex letar man fram en M10 och sen antingen dra med rörtång eller svetsa fast en mutter i andra änden
ja det är väl nödlösningen som får bli om jag inte hittar nåt annat, men ska som sagt dra av hjulet rätt ofta framöver så ett vettigt verktyg känns som en överkomlig investering. :)
Kan man låta bli att älska Biltema?
Dom må sakna kvalitetsgrejerna, men när man saknar något udda eller en speciallösning så kan man ge sig fan på att dom har det.
eller om man vill slippa svetsa sätter man två muttrar som låser varandra på bulten och skruvar med vanlig ringnyckel.
Om den nu var 19 mm så kan man använda en vanlig 21 mm dom har ofta ett sexkanthuvud på just 19 mm.
Bara vända och trycka i en förlängning.
edit: Det var alltså 21mm tändstiftshylsan jag talade om.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
